Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
[ 3 posty(ów) ] |
MaciejMiko |
#684044 Wysłany:
05 Sie 2013, 18:48; Temat postu: Problem z stałymi wysokimi obrotami |
Witam serdecznie,
Mam PuntoSX 1.2 z 1996r skaczą mi ciągle obroty na luzie czy podczas jazdy nie musze wciskać nawet gazu Ala tempomat. Gdy jest na luzie utrzymuje sie na 2 tys i od czasu do czasu skacze do 2,5 tysiaca. Pytałem się co to może być, ludzie Mówili ze silniczek krokowy, to go wymieniłem, ale problem nadal nie został rozwiązany. Czy wie ktoś może co trzeba zrobić, co wymienić, słyszałem ze to może być tez problem z sondą lambda, ale tez 100 innych teorii. Dziwnie mi tez buczy pod siedzeniami, i jak się dowiedziałem jest pęknięty tłumik środkowy czy coś takiego, i czy to może powodować problemy? Gdy odpalam jakiś czas pali się tzw „marchewka”. To wszystko co zaobserwowałem. Proszę o pilną pomoc, ponieważ za kilka dni czeka mnie daleki wyjazd.
Z góry dziękuje.
szamot666 |
#684180 Wysłany:
06 Sie 2013, 00:01; Temat postu: Re: Problem z stałymi wysokimi obrotami |
Co do marchewki należy auto podłączyć pod kompa i sprawdzić co ten błąd oznacza, może jest on związany ze skaczącyim obrotami i oznaczać coś poważnego- bez kompa ani rusz. Skakanie obrotów może być także spowodowane zanieczyszczoną przepustnica. Buczenie pod fotelami to z pewnością jakaś nieszczelnoś układu wydechowego.
[ Dodano: 05 Sie 2013 23:01 ]
_________________ szamot666
MaciejMiko |
#684414 Wysłany:
07 Sie 2013, 11:00; Temat postu: Re: Problem z stałymi wysokimi obrotami |
Okazało się że to czujnik temp. silnika
[ 3 posty(ów) ] |
