Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:16
 Post #590344 Wysłany: 15 Cze 2012, 11:45;
 Temat postu: dziwna praca i obroty silnika
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Witam. posiadam punto I 95r wersja ELX. mam taki problem jechałem normalnie samochodem i nagle gdy wrzuciłem 3 na rondzie stracił moc i zaczął lekko szarpać potem jakoś szło jechać ale jak dodałem wiecej gazu to się dusił gdy przyszło skręcić w inną drogę i zredukować do 2 to zaczął się dusić i zgasł potem nie chciał odpalić po około 5 minutach zapalił i bardzo dzwnie chodził...jak dałem gazu to gasł jedynie jak dodawałem powoli to zaczynał wchodzić na obroty... i znów powoli dało sie jechac ale szarpał noi tak za każdym razem do domu dojechałem na raty zgasł pare razy postał do następnego dnia teraz zapalił przejechałem sie nie gaśnie ale jak ruszam to niekiedy nie ma mocy i niechce się wkręcić na obroty jechać się da ale nie pracuje tak jak powinien jak stoi to go na obrotach tak jak by dusi... co to moze byc ??? w ten dzien tez fes lało i stał cały czas na dworze. mogło sie cos zalac albo cos ? kompletnie sie na tym nie znam ; (
 Post #590346 Wysłany: 15 Cze 2012, 11:56;
 Temat postu: Re: dziwna praca i obroty silnika
Sprawdź kable i świece na początek.
 Post #590350 Wysłany: 15 Cze 2012, 12:20;
Elektryka, tak jak stax napisał, świece i kable, ja bym dodatkowo cewki sprawdził.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #590358 Wysłany: 15 Cze 2012, 12:48;
To podstawa kable świece i czujniki to podstawa ale też sprawdź czy masz UPG dobre a zeby sprawdzić to zobacz czy nie ucieka ci plyn do chłodnicy jeżeli ci ubywa to UPG.
 Post #590363 Wysłany: 15 Cze 2012, 13:02;
Jaaasne...
Jakby ubywanie płynu było jedynym objawem UPG to chyba 90% aut by miało UPG do wymiany co jakiś czas ;)
Ubytek płynu to może być cieknąca pompa, nagrzewnica, chłodnica i milion innych rzeczy.
Takie objawy jak kolega opisał raczej na UPG nie wskazują.
 Post #590406 Wysłany: 15 Cze 2012, 14:34;
No w sumie racja, :scratch:
 Post #590578 Wysłany: 20 Cze 2012, 22:43;
Wielkie dzięki :) było przebicie na kablu problem rozwiązany punto śmiga :)
[ Dodano: 20 Cze 2012 21:43 ]
Panowie problem znów sie pojawił. kable były wymienione na jakieś tez stare ale dobre jeszcze. a dziś ten sam problem. zakupiłem nowe świece,wymieniłem kable i filter powierza i dalej ten sam problem co to moze byc ??? samochód niepałi to parunastu próbach i odstaniu swojego zapalił i pracuje znó dobrze...
 Post #591899 Wysłany: 20 Cze 2012, 22:59;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
ale kręci normalnie tylko nie odpala czy wogóle na problemy z kreceniem? a jak już odpali to jak chodzi może padla uszczelka pod kolektorem dolotowym i bierze lewe powietrze
[ Dodano: 20 Cze 2012, 22:59 ]
wsumie to może lepiej zobacz cewki czy działaja. chociaż może to być czujnik położenia przepustnicy
ZŁOTA STRZAŁA
OSTATNI CZWARTEK MIESIACA FFP EKIPA ŁÓDŹ
 Post #591942 Wysłany: 21 Cze 2012, 08:28;
kręci normalnie, teraz rano poszedłem odpaliłem odpalił normalnie pochodził ino chwile i zgasiłem.
 Post #591943 Wysłany: 21 Cze 2012, 08:30;
Zmierz cewki.
 Post #592581 Wysłany: 23 Cze 2012, 14:06;
w jaki sposób ?
[ Dodano: 23 Cze 2012 13:06 ]
podłączyć go pod komputer ? wykaże to błąd cewki ?
 Post #592647 Wysłany: 23 Cze 2012, 14:44;
zmierzyć miernikiem ich oporność
na uzwojeniu pierwotnym powinno wykazać 0,5-0,8 Ohm
na wtórnym 6,66-8,14 kOhm
http://fiatpunto.com.pl/post550984.html
 Post #593560 Wysłany: 28 Cze 2012, 22:28;
nie mierzyłem tego. samochód narazie śmiga bez problemów zobaczymy czy coś się jeszcze będzie dziać:)
[ Dodano: 28 Cze 2012 21:28 ]
znów problem ;/ te same objawy
 Post #594490 Wysłany: 29 Cze 2012, 11:27;
Kolego zmierz cewki. Ja 2 dni temu zmagałem sie z tym samym. Jechałem nagle strzał, zaczął strzelać na benzynie o gazie nie mówiąc, palił na 3-2 gary. Wymienione kable, świece i nic to samo . Wiec przyszedł czas na cewki, nie mierzyłem ich omomierzem. Po wymienię cewki na nową wszystko wróciło do normy , tylko ze, strzelał na benzynie przy ruszaniu (na nowiusieńkiej cewce), a po założeniu używanej magneti marelli chodzi jak nówka . Sory za OT i opisanie całej przygody, ale moze komuś sie przyda.
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
