 Post #621393 Wysłany: 22 Paź 2012, 21:48;
 Temat postu: Wyciek oleju
Witam koledzy jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość mój problem polega na tym że od strony alternatora skądś wycieka mi olej lecz nie mogę dojrzeć gdzie a jako że codziennie dużo jeżdżę to nie mam czasu rozbierać połowy silnika i szukać usterki dlatego mam do Was pytanie czy w tych silnikach jaki ja mam 1.1 55km może są jakieś miejsca gdzie olej często ucieka itp. mam nadzięję że wszystko jasno wytłumaczyłem dla ułatwienia dodaję zdjęcie :)
Z góry dziękuję i pozdrawiam :D
 Post #621415 Wysłany: 22 Paź 2012, 23:40;
 Temat postu: Re: Wyciek oleju
Wygląda na to, że cieknie spod uszczelki dekla zaworów. Sprawdż na wszelki wypadek, czy czasami nie masz lużnych śrub przykręcających pokrywę. Bardzo łatwo to usunąć. Poszukaj opis i fotki na forum.
 Post #621425 Wysłany: 23 Paź 2012, 01:35;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
To jest już wręcz klasyka w kropkach :E .
Tak jak kolega wcześniej napisał - na 99,9% leje spod dekla zaworów, możliwe, że przy okazji puszcza też oring cewek i simmering wałka rozrządu. Śruby wcale nie muszą być za luźne - ten typ tak ma po prostu :mrgreen: .
Niektórzy dają nową uszczelkę + sylikon, wg mnie najlepszym rozwiązaniem, jest spiłowanie "stopek" dekla zaworów. Wtedy można trochę mocniej dokręcić pokrywę i uszczelka lepiej trzyma. Jak zdejmiesz i odwrócisz dekiel, to będą tam takie cztery "stopki" - je trzeba spiłować. Przy okazji wymień też oring cewek - 3 minuty roboty dłużej, a masz pewność, że będzie szczelnie.
 Post #621487 Wysłany: 23 Paź 2012, 16:33;
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Ale zlany ten silnik :shock:
Co do rozwiązania to tak jak poprzednicy,wymień uszczelkę pod klawiaturą umyj silnik i będziesz wiedział gdzie masz jeszcze wycieki :wink:
topic27118.html
 Post #621499 Wysłany: 23 Paź 2012, 17:28;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Wcale nie taka masakra... ;) Tzn. silnik zaszczany oliwą dokumentnie, ale to jest moment - jak się szybko nie wyłapie, że dekiel popuszcza, to jest chwila i silnik właśnie tak wygląda.
Tak jak kolega wyżej - jak już ogarniesz prawdopodobne miejsca wycieków, to polecam umyć silnik. Tylko UMYĆ, a nie posmarkać myjką ciśnieniową :mrgreen: .
Ja polecam np. taki środek: http://mrcleaner.pl/nielsen-hd-degrease ... p2106.html
Usuwałem nim smażalnie z wew. strony dekla zaworowego, także daję radę :mrgreen: .
Do tego pędzelek, trochę wody do opłukania i ognia! :mrgreen:
 Post #621780 Wysłany: 24 Paź 2012, 22:13;
poprawiłem tą pokrywę mam nadzieję że będzie dobrze . mam pytanie ile wasze kropki mają przejechane ?
 Post #621835 Wysłany: 25 Paź 2012, 08:41;
Imię: Radek
141000km :wink:
topic27118.html
 Post #621959 Wysłany: 25 Paź 2012, 19:48;
u mnie ma bez mała 250000
 Post #621964 Wysłany: 25 Paź 2012, 20:06;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Po wymianie zegarów ok 190tyś przed grubo ponad 200 :twisted:
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
