Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #589374 Wysłany: 12 Cze 2012, 13:58;
 Temat postu: Wężyk od kolektora do map sensor
Witam, znów pękł mi wężyk ok kolektora do map sensora i problem jest taki że po skróceniu będzie go brakować czy można założyć jakiś inny? Czy musi mieć idealną średnice?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
 Post #589375 Wysłany: 12 Cze 2012, 14:09;
 Temat postu: Re: Wężyk od kolektora do map sensor
Samochód: Cinquecento
zawsze możesz przetestować, jak po założeniu innego auto się zachowuje. Ja u siebie miałem dorabiany w cc i było w porządku :) najważniejsze, żeby dosyć ciasno siedział w kolektorze i na mapsensorze, żeby się nie zsunął
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22 :E
 Post #589475 Wysłany: 12 Cze 2012, 20:35;
jeżeli za luźno będzie pasował to można zawsze opaską skręcaną ścisnąć :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #589699 Wysłany: 13 Cze 2012, 12:08;
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
ważne by dobrze się trzymał i nigdzie nie ciągnął lewego powietrza :)
Mój kropasek =>> topic31723.html
 Post #589941 Wysłany: 14 Cze 2012, 10:22;
Dzięki za pomoc kupiłem takiej samej średnicy przelewowy i jest wszystko ok, nawet marchewa zgasła :E
