Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #589200 Wysłany: 11 Cze 2012, 20:56;
 Temat postu: Kontrolka oleju gaśnie po 3 - 4 sekundach
Jakiś czas temu w zimie zauważyłem że kontrolka oleju gaśnie mi z lekkim opóźnieniem. Pomyślałem sobie że są mrozy, później kontrolka też gasła z opóźnieniem to sobie pomyślałem że stary olej. W końcu wymieniłem olej, filtr i miskę olejową a kontrolka dalej gaśnie z opóźnieniem. Na zimnym opóźnienie wynosi ok. 3 - 4 sekundy, na ciepłym gaśnie od razu. Pytałem się mechanika u którego wymieniałem miskę to mi powiedział że to normalne bo na zimnym chwilę trwa uzyskanie odpowiedniego ciśnienia i że mi nie wieży że kiedyś było inaczej. A jak u was koledzy wygląda ta sytuacja ? Gaśnie od razu czy dopiero po chwili ? Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem i jak go rozwiązał ? Dodam jeszcze że miskę musiałem oddać do poprawki bo cieknie z niej bardziej niż przed wymianą.
 Post #589208 Wysłany: 11 Cze 2012, 21:16;
 Temat postu: Re: Kontrolka oleju gaśnie po 3 - 4 sekundach
Imię: Grzesiek
Wersja: Sole
Miejscowość: Szczecin
Jest to normanle nie cykaj :)
post556062.html#p556062
"Punto pojemność jeden jeden rocznik 1997 i siedzę na jednym z 5 siedzeń i w gaz depcze"
1. 2009-2011 Fiat 126p aka "Jastrząb" max. prędkość 124 km/h, max. ilość osób 6 :D
2. 2011-? Fiat Punto "Puncio" :)
 Post #589211 Wysłany: 11 Cze 2012, 21:24;
u mnie tam gaśnie jednakowo, ciepły czy zimny - części sekundy później niż lampka ładowania
 Post #589271 Wysłany: 11 Cze 2012, 23:34;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
mi zaraz przy odpaleniu gaśnie a nie po jakims czasie ;p
topic20899.html
 Post #589473 Wysłany: 12 Cze 2012, 20:34;
może po prostu wyrobiła się pompa(zębatki) np przez za późno zmieniany olej albo poluzowała się obudowa pompy (od wewnątrz taka czarna gruba blacha), ale jeżeli po jakieś chwili gaśnie to znaczy że ma dobre ciśnieni później i nie ma się czym zbytnio przejmować :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
