Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 11 posty(ów) ] |
ferdynandkiepski |
#46448 Wysłany:
21 Wrz 2007, 10:04; Temat postu: praca silnika mały problem |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 17 Wrz 2007, Posty: 51
Problem dotyczy pracy silnika .Podczas jazdy sprawia takie wrażenie jakby tracił iskrę na jeden garnek(trudności z przyspieszaniem ,ruszaniem)a po chwili jak załapie wyrywa do przodu jak szalony.Chwilę jedzie normalnie i znów to samo . Efekt nie występuje jak silnik jest zimny .Mam nadzieję że to pierdoła jakaś .świece wymienione bez efektu
jarosz19 |
#46483 Wysłany:
21 Wrz 2007, 16:06; Temat postu: |
a moze cos z przewodami
_________________ PUNTO S 1.1 1997
ferdynandkiepski |
#46484 Wysłany:
21 Wrz 2007, 16:11; Temat postu: |
Raczej nie bo przewody podmieniałem i nie ma zmiany ale piszcie bo jadę na wyspy i auto musi być sprawne
marcinwrc2 |
#46518 Wysłany:
21 Wrz 2007, 19:13; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Odłącz sonde lambda i sie przejedz.Nic sie nie bój o zapalenie kontrolki,bo w mk1 sie nie zapala błąd sondy.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
sylwia_21 |
#46566 Wysłany:
21 Wrz 2007, 22:52; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 12 Wrz 2007, Posty: 16
spróbuj odłączyc na 0,5 godziny akumulator żeby sie zresetował komputer, i możesz wyczyścić przepustnice i silniczek krokowy mi to pomogło bo miałam podobny problem
ferdynandkiepski |
#46585 Wysłany:
22 Wrz 2007, 00:05; Temat postu: |
jutro będę grzebał i się zobaczy
heckler |
#46597 Wysłany:
22 Wrz 2007, 09:21; Temat postu: |
czy wpadłes np w wode? codzi mi o to ze taki problem miałem jak wjechałem przy wiekszej predkosci w wode i mocna chlusło wtedy sie zalał jakis przekaznik dokładnie nie wiem co ale mechanik mi policzył 130 zł za wymiane tego przekaznika swiec i kabli i wsio gra
ferdynandkiepski |
#50648 Wysłany:
04 Paź 2007, 19:14; Temat postu: |
Odłączałem akumulator na godzinkę i bez efektu ale już po odłączeniu sondy zmiana o 180 stopni- płynna jazda bez szarpania tylko troszkę mułowaty jest. No i teraz powiedzcie mi czy to sonda do wymiany??
marcinwrc2 |
#50844 Wysłany:
05 Paź 2007, 07:21; Temat postu: |
Wersja: Sound
No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie,trzeba wymienić sonde lambda.Nie kupuj badziewia na allegro bo to strata kasy,w inter cars MM ok 156zl a NTK ok 210zl. 4-przewodowa z przejsciem masy na obudowe.
grzywka76 |
#51657 Wysłany:
07 Paź 2007, 16:03; Temat postu: |
Miejscowość: Milanówek Rejestracja: 05 Sie 2007, Posty: 13
Kolega marcinwrc2 się myli. U mnie po odłączeniu sondy kontrolka nie gaśnie. Jeszcze jedno pytanie: jakie jest napięcie na sondzie w trakcie pracy na biegu jałowym?
ferdynandkiepski |
#51919 Wysłany:
08 Paź 2007, 12:16; Temat postu: |
grzywka76 napisał(a): Kolega marcinwrc2 się myli W moim przypadku nie pomylił się i chwała mu za to .Kupiłem dzisiaj sondę MM za 147 zł i po założeniu wszystko działa jak należy swoją drogą jak dowiedziałem się za ile można kupić sondę w serwisie to nie wiedziałem czy się śmiać czy płakać .Wielkie dzięki za pomoc kolego marcinwrc2
[ 11 posty(ów) ] |
