Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
 Post #585541 Wysłany: 30 Maj 2012, 18:18;
 Temat postu: Cieknący olej z okolic skrzyni biegów
Dzisiaj po dłuższej przerwie zerknąłem pod samochód a tam okolice skrzyni biegów, miski olejowej całe mokre od oleju. Czy to puszcza uszczelka miski olejowej czy może coś innego i kapie z góry silnika ? Proszę o odpowiedz.
Komentarz do pliku: zdjecie nr1
Komentarz do pliku: zdjecie nr4
Komentarz do pliku: zdjecie nr3
Komentarz do pliku: zdjecie nr2
 Post #585555 Wysłany: 30 Maj 2012, 18:58;
 Temat postu: Re: Cieknący olej z okolic skrzyni biegów
sprawdź skrzynie od góry czy nie leci czasem z wybierka biegów
 Post #585558 Wysłany: 30 Maj 2012, 19:00;
Imię: kamil
no ja mam ;podobnie
 Post #585691 Wysłany: 31 Maj 2012, 07:23;
 Temat postu: Cieknący olej z okolic skrzyni biegów - u mnie to samo !
Po tej zimie mam podobnie (tyle, że słabiej, nie ma świeżych kropel, aby na zapach rozpoznać, który to olej).
 Post #589214 Wysłany: 24 Cze 2012, 11:40;
Pojechałem z tym do mechanika. Stwierdził że mam dziurę w misce olejowej i trzeba ją wymienić. Po wymianie dalej cieknie - reklamowałem dzisiaj naprawę. Jutro odbiór.
[ Dodano: 24 Cze 2012 10:39 ]
Dobra sprawa wycieku zakończona. Miska olejowa została wymieniona 2 razy (pierwszy mechanik podczas reklamacji uszkodził miskę której wymianę reklamowałem :/ - musiałem zmienić mechanika), simmering, uszczelniacze wału korbowego. Najgorsze jest to ze mechanik zasugerował mi że może benzyna dostaje się do oleju i przez to te wycieki. Wydedukował to po tym że mam instalację gazową i może po przełączeniu na gaz instalacja nie odcina mi dopływu benzyny. Mi natomiast wydaje się że benzyna jeśli nawet nie byłaby odcięta to powinna zostać spalona razem z gazem. Czy dobrze wnioskuję ?
 Post #592829 Wysłany: 24 Cze 2012, 12:36;
I ile kosztowało cie cała robota z Miską?
 Post #593237 Wysłany: 25 Cze 2012, 13:19;
Imię: Kamil
mam u siebie podobnie :p jak u Ciebie mechanik zasugerował, ze może to być misa, jednak wymiana nie pomogła :/ nastepnie zapytałem o opinie 2 innych mechaników, obaj powiedzieli to samo: uszczelniacz na wale miedzy skrzynią a silnikiem :P więc może nawet okazuje się, ze wymiana miski nie była potrzebna ;> na fotkach nie widać, żeby miska była jakoś szczególnie zabrudzona, wygląda raczej na to że olej wycieka z tej czarnej osłonki na skrzyni :) ile kosztowało Cię to wszystko? :) pozdrawiam ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic41495.html
Fiat Siena
 Post #593825 Wysłany: 27 Cze 2012, 11:12;
Cała naprawa (wymiana oleju, filtrów, miski razy 2, simmering, uszczelniacze, sprzęgło i załączanie gazu na temperaturę) wyszło mnie 1600 zł. No tez tak podejrzewałem że miska jest ok ale była już w niej dziura zalepiona żywicą. Powiem szczerze że jakbym wiedział ile to mnie wyniesie nerwów i pieniędzy to bym dalej jeździł z tym wyciekiem.
 Post #593827 Wysłany: 27 Cze 2012, 11:15;
:shock:
 Post #594763 Wysłany: 30 Cze 2012, 12:35;
Imię: Kamil
sprzęgło :>
Fiat Siena
