Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
[ 13 posty(ów) ] |
januszekb |
#581418 Wysłany:
17 Maj 2012, 21:58; Temat postu: Dziwny zapach spalin |
Imię: janusz
Witam .Mam taki problem ,od jakiegoś czasu czasami zaświeca mi się marchewka której towarzyszy szarpanie,dzieje się to najczęściej po puszczeniu pedału gazu przy dojeżdżaniu na przykład do skrzyżowania gdy spadają obroty silnika ,ostatnio też przy ruszaniu na 1 biegu gdy silnik jest jeszcze nie rozgrzany.Kropka stała się jakby trochę przymulona i czuć inny zapach spalin niż wcześniej.Co może być przyczyną,sonda lamda czy może coś innego,bo chciał bym uniknąć zbędnych wydatków.Pozdrawiam i proszę o porady.Auto jest bez gazu .Punto1. SX 55 1,1
michu0802 |
#581428 Wysłany:
17 Maj 2012, 22:27; Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
możliwe że sonda
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
sokol |
#581474 Wysłany:
17 Maj 2012, 23:44; Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
Zalewa ci silnik,możliwe ze czujnik temp siadl. sprawdź świece. dobrze bylo by zmierzyć sondę,poszukaj było opisane.
kardi91 |
#582168 Wysłany:
20 Maj 2012, 10:25; Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 02 Kwi 2012, Posty: 27
ja bym stawiał na czujnik położenia przepustnicy , miałem tak niedawno wymieniłem i przestało szarpać po puszczaniu gazu , a to własnie czujnik położenia przepustnicy mierzy ilość dawki paliwa i gdy daje jej za dużo wtedy szarpie , tak przynajmniej tłumaczyli mi to gdy jeszcze o tym nie wiedziałem
kelek |
#582267 Wysłany:
20 Maj 2012, 16:51; Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin |
Miałem ten sam problem... Sonda lambda do wymiany + wykasowanie błędu komputera... Problem zostanie rozwiązany ale tak dla pewności możesz spróbować odłączyć sondę i sprawdzić czy to samo będzie.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
januszekb |
#582355 Wysłany:
20 Maj 2012, 21:32; Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin |
Imię: janusz
Po odłączeniu sondy jest to samo.
kelek |
#582385 Wysłany:
20 Maj 2012, 22:16; Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin |
to jeszcze w takim bądź ukladzie sprawdź miernikiem sondę na zapalonym silniku i zobacz od ilu do ilu bedzie ci pokazywalo... Musi falować Sonda...
januszekb |
#589962 Wysłany:
14 Cze 2012, 11:42; Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin |
Imię: janusz
Witam ponownie i chciał bym odnowić temat. wymieniłem sondę ,wyczyściłem krokowego i przepustnicę ale problem pozostał. Po wymianie przewodów i świec auto odzyskało swoją moc ale pozostał problem przy popuszczaniu pedału gazu na przykład przy dojeżdzie do skrzyżowania czy zakrętu gdy popuszczę gaz od razu zaświeca się marchewka i gdy spadną trochę obroty zaczyna lekko szarpać gdy dodam gazu marchewka gaśnie i przestaje szarpać.Natomiast jeśli chcę zwolnić puszczę gaz i wyrzucę na luz ten problem nie pojawia się i autko bez problemu płynnie wytraca prędkość.Proszę o dalsze porady.
AF |
#589991 Wysłany:
14 Cze 2012, 13:02; Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin |
Sprawdź przewód/rurkę podciśnienia idącą spod przepustnicy do czujnika ciśnienia. Jeśli rurka jest OK, to padnięty jest czujnik ( MAP sensor ).
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
piter123321 |
#590124 Wysłany:
14 Cze 2012, 19:33; Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin |
Imię: Piotrek
Sonda. Poczytaj mój problem kilka tematów nizej. wczoraj wymieniłem sondę i problemy znikły.a miałem podobnie. najpierw był muł po czasie przestał wcale jezdzic na benzynie. i tez czuc w kabinie było spaliny.
masz kabelek zeby sprawdzić błędy?
januszekb |
#590457 Wysłany:
15 Cze 2012, 17:31; Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin |
Imię: janusz
Tak jak pisałem wyżej sonda została wymieniona ,po zmianie świec auto odzyskało swoją moc i zapach spalin wrócił do normy, pozostał problem zapalającej się marchewki i lekkiego szarpania.
kelek |
#590463 Wysłany:
15 Cze 2012, 18:26; Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin |
januszekb |
#590496 Wysłany:
15 Cze 2012, 21:06; Temat postu: Re: Dziwny zapach spalin |
Imię: janusz
Tylko odłączałem akumulator żeby zrobić reset kompa.
[ 13 posty(ów) ] |
