Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
[ 5 posty(ów) ] |
grzechu87 |
#589374 Wysłany:
12 Cze 2012, 13:58; Temat postu: Wężyk od kolektora do map sensor |
Witam, znów pękł mi wężyk ok kolektora do map sensora i problem jest taki że po skróceniu będzie go brakować czy można założyć jakiś inny? Czy musi mieć idealną średnice?
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
SiD89 |
#589375 Wysłany:
12 Cze 2012, 14:09; Temat postu: Re: Wężyk od kolektora do map sensor |
Samochód: Cinquecento
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 05 Mar 2011, Posty: 266 Pomógł: 3
zawsze możesz przetestować, jak po założeniu innego auto się zachowuje. Ja u siebie miałem dorabiany w cc i było w porządku  najważniejsze, żeby dosyć ciasno siedział w kolektorze i na mapsensorze, żeby się nie zsunął
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22
nionio944912 |
#589475 Wysłany:
12 Cze 2012, 20:35; Temat postu: Re: Wężyk od kolektora do map sensor |
jeżeli za luźno będzie pasował to można zawsze opaską skręcaną ścisnąć
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
kamil162 |
#589699 Wysłany:
13 Cze 2012, 12:08; Temat postu: Re: Wężyk od kolektora do map sensor |
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 204 Pomógł: 4
ważne by dobrze się trzymał i nigdzie nie ciągnął lewego powietrza
_________________ Mój kropasek =>> topic31723.html
grzechu87 |
#589941 Wysłany:
14 Cze 2012, 10:22; Temat postu: Re: Wężyk od kolektora do map sensor |
Dzięki za pomoc kupiłem takiej samej średnicy przelewowy i jest wszystko ok, nawet marchewa zgasła
[ 5 posty(ów) ] |
