Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #591977 Wysłany: 21 Cze 2012, 10:37;
 Temat postu: Duże spalanie - biała chmura
Witam Szanownych Forumowiczów.
Mam duży problem z diagnozą problemu mojego Fiacika. Chodzi o spalanie. Wychodzi mi aktualnie 10/100. Spalanie wzrosło do takiego poziomu przez jakieś ostatnie 2 miesiące. Wcześniej mieścił się w 7/100. Wymieniłem termostat, filtry powietrza i paliwa. Nie ubywa oleju i płynu chłodniczego. Silnik pracuje bez zarzutu (i na wolnych i w czasie jazdy). Z wydechu leci biała chmurka na wolnych obrotach (na wyższych obrotach - większa biała chmura). Wycieków nie ma. Co może być przyczyną? Rozrząd, cewki zapłonowe czy co?
Pozdrawiam.
 Post #591978 Wysłany: 21 Cze 2012, 10:39;
 Temat postu: Re: Duże spalanie - biała chmura
Albo kiepskie paliwo, albo uszczelka pod głowicą (tylko dziwne, że płynu nie ubywa).
 Post #592256 Wysłany: 22 Cze 2012, 08:40;
Dodatkowo sprawdziłem ustawienie rozrządu i wszystko jest ok. Pasek zdrowy i odpowiednio napięty. Sonda lambda zmienia wartości w odpowiednim zakresie. Lewego powietrza nie znalazłem. Jest gdzieś dziurka w wydechu ale raczej na pewno za sondą. Nie znalazłem jej jeszcze bo nie mam kanału ale przed sondą obejrzałem dokładnie i nic nie znalazłem. Pomóżcie...
