Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #429003 Wysłany: 09 Sty 2011, 11:31;
 Temat postu: Dziwny dźwięk z komory silnika?
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. wydaje mi sie ze w moim kropie pojawia sie jakis problem, tzn niewiem czy moge to bagatelizować. otóz jak odpale samochod niezaleznie czy na lpg czy pb słychac spod maski taki dziwny jakby syk takie syczenie nietypowe niewiem jak to okreslic. macie jakies sugestie?
Było:
Jest:
 Post #429005 Wysłany: 09 Sty 2011, 11:32;
nieszczelny dolot?
 Post #429010 Wysłany: 09 Sty 2011, 11:41;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
mam pękniętą dolną czesc obudowy filtra powietrza. moze to to? a jesli nie to jakies rurki albo cos?popatrze zaraz.
na niskich obrotach to strasznie slychac;/
Było:
Jest:
 Post #429011 Wysłany: 09 Sty 2011, 11:45;
no to masz winowajce
 Post #429019 Wysłany: 09 Sty 2011, 12:19;
Wymień obudowę, albo poklej jakoś żeby nieszczelność zniknęła i wtedy zobaczysz, czy nadal syczy, czy ustąpiło. Jak dobrze pamiętam to jarosz19 miał obudowę do sprzedania.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #429028 Wysłany: 09 Sty 2011, 12:42;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nawet teraz patrzyłem, nie tyle obudowa co taka rurka jest nieszczelna, za krótka, pozniej sprobuje to zrobic albo jutro i napisze. mati.91ale wydaje mi sie ze to była od 1.1 a bedzie pasowac z 1.1 do 1.2?
Było:
Jest:
 Post #429049 Wysłany: 09 Sty 2011, 13:26;
ano racja. Sory za błąd, moja wina. Faktycznie jarosz19 miał do 1.1. Do twojego jest większa.
 Post #429077 Wysłany: 09 Sty 2011, 14:43;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
piter123321 a to syczenie po jakimś czasie ustaje ?
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #429080 Wysłany: 09 Sty 2011, 15:03;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
szynski nie. cały czas z taką samą intensywnością. :E
Było:
Jest:
 Post #429091 Wysłany: 09 Sty 2011, 16:00;
Aha, to u mnie po odpaleniu przez jakieś 2 minuty tak syczy i potem cisza.
 Post #429095 Wysłany: 09 Sty 2011, 16:09;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Panowie znalazłem. ta gruba rurka co idzie od silnika do filtra powietrza była dziurawa niewiem jakim cudem. zakleiłem do, i jest lepiej:) - wydaje mi sie ze lepiej schodzi z obrotów i silnik inaczej chodzi- mozliwe?
ale i tak syczy ale ciszej.. byc moze przez dziurawa obudowe dolotu?
Było:
Jest:
 Post #429096 Wysłany: 09 Sty 2011, 16:13;
pewnie przez obudowę. Spróbuj ją jeszcze pokleić, żeby uszczelnić. Jeśli pomoże to, albo będziesz z taką jeździł, albo sobie kupisz.
 Post #429097 Wysłany: 09 Sty 2011, 16:15;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
wiem wiem musze to zrobic ale nie dzis :) :) a mozliwe jest ze przez taki detal gorzej chodzil silnik? tzn przes nieszczelną rurke układu dolotowego?
Było:
Jest:
 Post #429099 Wysłany: 09 Sty 2011, 16:19;
raczej tak, bo ciągnął lewe powietrze i w efekcie dostawał więcej niż potrzebował. Zmieniła się mieszanka i silnik inaczej pracował.
 Post #429100 Wysłany: 09 Sty 2011, 16:20;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok. dzięki za pomoc :) póki co. spróbuje zatkac tą obudowe i napisze czy sie poprawiło.
Było:
Jest:
 Post #429103 Wysłany: 09 Sty 2011, 16:33;
no i obowiązkowo daj znać po testach :D
 Post #431750 Wysłany: 16 Sty 2011, 19:37;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
witam. Otóż przetestowałem wszystko all;) i dzisiaj zauwazyłem ze na ciepłym silniku nawet ładnie schodzi z obrotów. tylko delikatnie faluje. czy moze to byc spowodowane tym ze zatkałem tą nieszczelność dolotu?
Było:
Jest:
 Post #591322 Wysłany: 18 Cze 2012, 22:59;
 Temat postu: Re: Dziwny dźwięk z komory silnika?
Miejscowość: Chojnów
witam,dołacze sie do tematu bo w moim kropku tez jest taki dziwny dzwiek jakby łozysko o cos tarlo. ;/ wydaje mi sie ze to gdzies pod alternatorem,macie moze jakies propozycje ? jutro mam do zrobienia ponad 100km i nie wiem czy moge jechac ;/
 Post #591340 Wysłany: 18 Cze 2012, 23:40;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Jeżeli na postoju jest ten dźwięk to może trzeć łożysko alternatora.
 Post #591344 Wysłany: 19 Cze 2012, 00:09;
tak jest na postoju,i jak jade to tez go slychac,co moge w tej sytuacji zrobic ? i ten dzwiek jest w okolicy alternatora wiec moze tez byc inna przyczyna ;/
 Post #591351 Wysłany: 19 Cze 2012, 00:48;
Imię: tomek
Ściągnij pasek z alternatora i zobacz czy nadal jest ten dźwięk.
