Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #50441 Wysłany: 03 Paź 2007, 21:09;
 Temat postu: Chłodzenie silnika yyy raczej jego brak....
Witam mam problem. Jechałem dzis i po kilku km jak spojrzałem na temp było w górnym położeniu nad czerwonymi kreskami. Zatrzymałem auto na poboczu, wentylator nie chodzi woda zagotowana. Dotknąłem górną i dolna rurkę od chłodnicy dolna letnia górna parzy. Czy to termostat? aa i w ogóle z nagrzewnicy nie leci ciepłe powietrze. Na kablu z wentylatora nie ma napiecia gdy powinien juz dawno chodzić bezpiecznik jest cały. Proszę pomóżcie? Czy to termostat? I czemu wentylator nie działa?
Fiat Punto I 1.6LPG 16V 1995r. 90KM Super sprawa:D
Sami zobaczcie http://fiatpunto.com.pl/topic5243.html
 Post #50557 Wysłany: 04 Paź 2007, 14:11;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
Najprawdopodobniej termostat nie puszcza wody na duzy obieg i aautko sie grzeje. A co do wentylatora to czujnik moze byc gdzies umieszczony kolo chlodnicy (a jak wczesniej pisalem termostat nie wypuscil tam goracej wody) wiec czujnik wentylatora nie uruchamia.
To jest czysto teoretyczne podejscie :) Ale mimo tego zaczalbym wlasnie od termostatu.
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #50604 Wysłany: 04 Paź 2007, 17:18;
Aha własnie tak myślałem dzięki Pawełbrz a gdzie znajduje się ten termostat w slniku 1.6 MPI
 Post #51251 Wysłany: 06 Paź 2007, 12:35;
Nr 5 Kolego. U Ciebie nie powiino byc roznicy :) Choc pewny nie jestem i dla pewnosci moglby sie ktos wypowiedziec kto taki silnik posiada :)
 Post #52809 Wysłany: 10 Paź 2007, 20:43;
Fajnie ze jestescie :) i ze istnieje to forum:)ja mam podobny problem tzn jak jade jest wsio oki:) ale jak stane w korku to tak woda mi sie grzeje w chłodnicy ze nie wiem:) jutro maja mi w warsztacie zmienic termostat :) mam nadzieje ze pomoze:)
 Post #52883 Wysłany: 11 Paź 2007, 08:24;
milo slyszec takie komentarze :) :)
 Post #52889 Wysłany: 11 Paź 2007, 08:50;
 Temat postu: Układ chłodzenia - płyn sie zagotował
Miejscowość: Opoczno
U mnie dzis pojawil sie ten sam problem, jak koledze w poście poniżej. Zakładam nowy temat, zeby sie rzucał w oczy.
Doradzcie Puntomaniacy.
Nie mam termometru na desce rozdzielczej tylko lampke czerwoną, która pierwszy raz w karierze mojego autka sie zaswiecila.
Stanąłem, otworzylem maske a tam para. Wylalo mi sie troche plynu przez korek zbirniczka wyrownawczego i zagotowala woda. Wszystkie węże gorące, a chłodnica letnia i wentylator nie chodzi.
Co to moze byc, pewnie termostat, ale upewnijcie mnie lub rzućcie swoje sugestie.
Jak sprawdzic czy to termostat, gdzie on w ogole sie miesci. Ile kosztuje i czy sam sobie poradze z naprawą?
Aaa, po odkreceniu korka strasznie bulgotało i wykipiało troche płynu.
Help. W sobote mam długi wyjazd i musze blyskawicznie rozwiazac ten problem.
Dodam jeszcze ze strasznie gorąco miałem w aucie - jakos szybciej mi sie nagrzało auto (ogrzew. włączone na maxa bo to juz jesien).
 Post #52892 Wysłany: 11 Paź 2007, 08:57;
Miejscowość: SZ //\\ STA
wykrec termostat wrzuc do jakiegoś pojemniczka i zalej wrzątkiem,jak sie "otworzy" tzn że jest ok i musisz gdzie indziej szukać usterki,jak pozostanie bez reakcji na zalanie wrzątkiem tzn że to termostat.Gdzie szukać termostatu ?było poruszane juz nie raz i musisz poszukać bo rozne pojemnosci maja w innych miejscach
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #52893 Wysłany: 11 Paź 2007, 09:06;
Punto 55, 1100cm3
[ Dodano: 11 Paź 2007 09:06 ]
Spytam jeszcze jak blondynka, zeby wyjąc termostat i go sprawdzic trzeba spuscic płyn chłodniczy?
Znalazlem rysunek układu chłodzenia. Mniej wiecej wiem gdzie on jest.
Ile kosztuje termostat?
 Post #52952 Wysłany: 11 Paź 2007, 11:30;
jak odkrecisz termostat to wyleci ci pluny tyle ile jest w bloku powyzej zbiornika na plyn. wymiana termostatuto jakies 20 minut roboty nie oplaca sie jechac do serwisu
ps. odnosnie tego jak sprawdzic termostat, to wrzucenie go do pojemnika i zalanie wrzatkiem nie jest miarodajne. poniewaz termostat m sie otwierac wczesniej a nie jak plyn osiagnie sto stopni. najlepiej wrzucic do garnka i wlaczyc gaz i obserwowac w ktorym momencie sie otworzy. moj dopiero sie otwieral jak woda zaczynala wrzec czyli wniosek: zespsuty. termostat powinien sie otwierac mniej wiecej przy 80-90st
 Post #52955 Wysłany: 11 Paź 2007, 11:33;
no ale jeśli wito76 sie wogóle nie otwiera i woda mu sie gotuje to jak zaleje to bedzie wiedział na czym stoi
 Post #52976 Wysłany: 11 Paź 2007, 12:37;
do konca nie jestem pewien, ale chlodnica jest letnia, a normalnie przeciez mozna sie o nią oparzyc
w warsztatach do ktorych dzwonilem krzyczą 30-40pln za wymiane
moze sam bym sobie z tym poradzil, nie trzeba nic tam uszczelniac silikonem? skomplikowana to operacja i wymagające speca czy moje 2 lewe ręce wystarczą?
 Post #53005 Wysłany: 11 Paź 2007, 14:24;
Ja też niestety miałam podobną sytuacją. Autko w normalnej jeździe miejskiej prawie gotowało sie po przejechaniu kilku kilometrów. Wentylator wogóle się nie włączał ( dodam, że autko wcześniej miało wymienianą uszczelkę pod głowicą). U pierwszego mechanika otrzymałam informację, że konieczna jest wymiana opornika. Spiął wentylator na krótko, ale i tak nie włączał sie w odpowiednim momencie-wskaźnik temperatury na czerwonej kresce. Trafilam do drugiego mechanika-naprawa usterki zajęła mu dosłownie chwilę, okazało się, że przyczyna całej usterki było zapowietrzenie ukladu. Obecnie autko się nie grzeje, wentylator włącza się w momencie kiedy kreska na wskaźniku temperatury wchodzi na połowę.
 Post #53203 Wysłany: 12 Paź 2007, 00:19;
nie powinienes miec problemu z wymiana. Rysunek z umiejscowieniem masz kilka wypowiedzi wyzej, a silicon raczej tez nie bedzie Ci potrzebny. Jak kupisz termostat to sprawdz czy ma uszczelki i zakup sobie odrazu plyn chlodzniczy bo zawsze troche ucieknie (jesli dawno nie wymieniales to mozesz odrazu skorzystac okazji)
[ Dodano: 12 Paź 2007 00:19 ]
:mrgreen: :mrgreen: P.S. A co do okazji to... jest to moj 100 post na forum :mrgreen: :mrgreen:
 Post #53293 Wysłany: 12 Paź 2007, 10:44;
Okazało sie ze to był jak sie wszyscy spodziewali - termostat.
Przy okazji układ się porządnie zapowietrzył podczas tego zagotowywania wody. A parownik po prostu zamarzł. Był cały w szronie.
Po wymianie termostatu i dlugim odpowietrzaniu (mam niefortunnie parownik wyzej od zbiornika wyrównawczego) wszystko wrocilo do normy.
