Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #46448 Wysłany: 21 Wrz 2007, 10:04;
 Temat postu: praca silnika mały problem
Miejscowość: Szczecin
Problem dotyczy pracy silnika .Podczas jazdy sprawia takie wrażenie jakby tracił iskrę na jeden garnek(trudności z przyspieszaniem ,ruszaniem)a po chwili jak załapie wyrywa do przodu jak szalony.Chwilę jedzie normalnie i znów to samo . Efekt nie występuje jak silnik jest zimny .Mam nadzieję że to pierdoła jakaś .świece wymienione bez efektu
:cry:
 Post #46483 Wysłany: 21 Wrz 2007, 16:06;
a moze cos z przewodami :roll:
PUNTO S 1.1 1997
 Post #46484 Wysłany: 21 Wrz 2007, 16:11;
Raczej nie bo przewody podmieniałem i nie ma zmiany ale piszcie bo jadę na wyspy i auto musi być sprawne :lol:
 Post #46518 Wysłany: 21 Wrz 2007, 19:13;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Odłącz sonde lambda i sie przejedz.Nic sie nie bój o zapalenie kontrolki,bo w mk1 sie nie zapala błąd sondy.
Mój pierwszy Kropek
 Post #46566 Wysłany: 21 Wrz 2007, 22:52;
Miejscowość: Lublin
spróbuj odłączyc na 0,5 godziny akumulator żeby sie zresetował komputer, i możesz wyczyścić przepustnice i silniczek krokowy mi to pomogło bo miałam podobny problem
 Post #46585 Wysłany: 22 Wrz 2007, 00:05;
jutro będę grzebał i się zobaczy
 Post #46597 Wysłany: 22 Wrz 2007, 09:21;
czy wpadłes np w wode? codzi mi o to ze taki problem miałem jak wjechałem przy wiekszej predkosci w wode i mocna chlusło wtedy sie zalał jakis przekaznik dokładnie nie wiem co ale mechanik mi policzył 130 zł za wymiane tego przekaznika swiec i kabli i wsio gra
 Post #50648 Wysłany: 04 Paź 2007, 19:14;
Odłączałem akumulator na godzinkę i bez efektu ale już po odłączeniu sondy zmiana o 180 stopni- płynna jazda bez szarpania tylko troszkę mułowaty jest. No i teraz powiedzcie mi czy to sonda do wymiany??
 Post #50844 Wysłany: 05 Paź 2007, 07:21;
Wersja: Sound
No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie,trzeba wymienić sonde lambda.Nie kupuj badziewia na allegro bo to strata kasy,w inter cars MM ok 156zl a NTK ok 210zl. 4-przewodowa z przejsciem masy na obudowe.
Mój pierwszy Kropek
 Post #51657 Wysłany: 07 Paź 2007, 16:03;
Miejscowość: Milanówek
Kolega marcinwrc2 się myli. U mnie po odłączeniu sondy kontrolka nie gaśnie. Jeszcze jedno pytanie: jakie jest napięcie na sondzie w trakcie pracy na biegu jałowym?
 Post #51919 Wysłany: 08 Paź 2007, 12:16;
W moim przypadku nie pomylił się i chwała mu za to .Kupiłem dzisiaj sondę MM za 147 zł i po założeniu wszystko działa jak należy swoją drogą jak dowiedziałem się za ile można kupić sondę w serwisie to nie wiedziałem czy się śmiać czy płakać .Wielkie dzięki za pomoc kolego marcinwrc2
