Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #590505 Wysłany: 15 Cze 2012, 21:34;
 Temat postu: Pomocy silnik nie zapala pilne
Witam sprawa bardzo pilna auto było u mechanika na wymianie łożysk z tyłu mechanik wyjechał z garażu w garażu auto normalnie zapaliło wyjechał i zgasił i przy ponownym odpalaniu auto już nie chciało zastartować silnik kręci czasem próbuje załapać ale nie może co mogło się stać??? sprawa bardzo pilna na jutro musze mieć auto
 Post #590507 Wysłany: 15 Cze 2012, 21:38;
 Temat postu: Re: Pomocy silnik nie zapala pilne
Sprawdź czy jest iskra i czy leje się paliwo, to będzie wiadomo czy nawala któryś z tych układów czy jakiś czujnik np czujnik położenia wału.
Zobacz też masę silnika, bo może ona się gdzieś odpięła.
 Post #590509 Wysłany: 15 Cze 2012, 21:41;
iskra na świecach jest wszystkie sprawdzałem.Bardziej bym obstawiał że coś z paliwem.Ale jeśli na benzynie nie zapala to na gazie zapali? nie znam się na tym a nie miałem gazu w aucie żeby sprawdzić. Masa w którym miejscu jest to sprawdze?
 Post #590511 Wysłany: 15 Cze 2012, 21:44;
Masa jest gdzieś z prawej strony silnika miedzy nim a karoserią.
Zdejmij obudowę filtra powietrza, tak żeby odsłonić przepustnicę i niech ktoś próbuje odpalać a ty patrz, czy wtryskiwacz leje paliwo.
 Post #590526 Wysłany: 15 Cze 2012, 22:15;
paliwa nie podaje
[ Dodano: 15 Cze 2012 21:15 ]
paliwa nie podaje
 Post #590528 Wysłany: 15 Cze 2012, 22:17;
Imię: artur
Wersja: HLX
czyli pąpka:/ chyba, że jakiś bezpiecznik?
 Post #590536 Wysłany: 15 Cze 2012, 22:32;
No to do sprawdzenia:
- najpierw banał, czyli wyłącznik bezwładnościowy przy fotelu kierowcy
- bezpiecznik pompy (czy słychać buczenie pompy po przekręceniu kluczyka?)
- przekaźnik (czy słychać kliknięcie przy przekręcaniu kluczyka)
- sama pompa
- ostatecznie wtryskiwacz sam, ale dziwne by było, żeby padł tak nagle
 Post #590537 Wysłany: 15 Cze 2012, 22:42;
pompę słychać,słychać kliknięcie po przekręceniu silnika.A jest taka możliwość żebym uszkodził włącznik bezwładnościowy przy przesuwaniu fotela mechanik jest niski i przy wyjezdzaniu przesunął fotel do przodu a ja zanim odpalilem to cofnąłem go do tyłu
 Post #590540 Wysłany: 15 Cze 2012, 22:54;
Ten przycisk tylko przywraca prąd, zresztą jak pompę słychać, to znaczy że to nie to.
U znajomego ostatnio w CC przerabialiśmy takie coś, jak mu się paliwo skończyło. Objaw był dokładnie ten sam.
Pomogło odłączenie przewodów od pompy paliwa i przekręcenie kluczyka (pompa wypluła trochę paliwa). Podłączyliśmy z powrotem i już było ok, prawdopodobnie układ się zapowietrzył wcześniej.
 Post #590541 Wysłany: 15 Cze 2012, 22:55;
Imię: artur
Wersja: HLX
nie wiem ale wydaj mi się, że jak by był uszkodzony to nie było by jej słychać ale to tak myślę tylko
ale sprawdzić nie zaszkodzi,
 Post #590543 Wysłany: 15 Cze 2012, 23:00;
już nie wiem ale paliwo miał więc chyba nie powinien się zapowietrzyć
 Post #590572 Wysłany: 16 Cze 2012, 09:17;
Jeśli słychać pompę a paliwa nie leje, to znaczy, że albo jest coś zapowietrzone i pompa pracuje, ale paliwa nie podaje, albo coś z wtryskiem.
 Post #590639 Wysłany: 16 Cze 2012, 16:59;
dzisiaj trochę grzebałem paliwo już dochodzi iskra jest ale zapalić nie chce
 Post #590640 Wysłany: 16 Cze 2012, 17:04;
Imię: kamil
a spawdz czy nie masz czasem spalonego bespiecznika ?
 Post #590667 Wysłany: 16 Cze 2012, 20:05;
A co zrobiłeś, że pojawiło się paliwo?
Sprawdź czy nie jest ruszony czujnik położenia wału.
 Post #590778 Wysłany: 17 Cze 2012, 11:57;
zatkany był filter i paliwo nie dochodziło.Filter wymieniałem w marcu autem dojechałem normalnie do mechanika a z powrotem już nie mogę zastanawia mnie czy on czegoś nie uszkodził
[ Dodano: 17 Cze 2012 10:57 ]
jeszcze jest taka sprawa że podczas kręcenia z pod korku oleju wydostają się spaliny
 Post #590864 Wysłany: 17 Cze 2012, 16:06;
Imię: Grzesiek
Wersja: Sole
Miejscowość: Szczecin
Może wachy nie masz? :E
post556062.html#p556062
"Punto pojemność jeden jeden rocznik 1997 i siedzę na jednym z 5 siedzeń i w gaz depcze"
1. 2009-2011 Fiat 126p aka "Jastrząb" max. prędkość 124 km/h, max. ilość osób 6 :D
2. 2011-? Fiat Punto "Puncio" :)
 Post #590889 Wysłany: 17 Cze 2012, 17:38;
benzyny jest pól zbiornika
 Post #590940 Wysłany: 17 Cze 2012, 20:30;
Na pewno spaliny? Czy taki olejowy dymek jak z odmy?
 Post #590948 Wysłany: 17 Cze 2012, 20:50;
raczej dymek
 Post #590956 Wysłany: 17 Cze 2012, 21:02;
No to tym się nie przejmuj póki co.
 Post #591179 Wysłany: 20 Cze 2012, 22:14;
ufff już się bałem że to coś poważnego
[ Dodano: 19 Cze 2012 20:16 ]
cewki ok, czujnik położenia wału ok. Auto dalej nie działa:(
[ Dodano: 20 Cze 2012 21:14 ]
kropas wrócił życia:)
 Post #591911 Wysłany: 20 Cze 2012, 23:43;
Imię: artur
Wersja: HLX
jaka przyczyna?
 Post #591967 Wysłany: 21 Cze 2012, 10:24;
wyczyściłem przepustnice,silnik krokowy dałem nowe lepsze świece,nowe lepsze kable,i jakoś odpalił ale jeszcze nie jest to co być powinno jak auto zejdzie poniżej 1000 obrotów to gaśnie(na benzynie) na gazie trzyma 3 tys obrotów na jałowym.Do tego coś mi się w tylnych hamulcach rozsypało bo strasznie dzwonią ale to juz inna bajka
[ Dodano: 21 Cze 2012 09:24 ]
Mam dwa dni wolnego więc będe próbował to ogarnąć
 Post #591972 Wysłany: 21 Cze 2012, 10:27;
Krokowy tylko czyściłeś? Może trzeba będzie wymienić?
