Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
[ 3 posty(ów) ] |
lazarz1 |
#591977 Wysłany:
21 Cze 2012, 10:37; Temat postu: Duże spalanie - biała chmura |
Witam Szanownych Forumowiczów. Mam duży problem z diagnozą problemu mojego Fiacika. Chodzi o spalanie. Wychodzi mi aktualnie 10/100. Spalanie wzrosło do takiego poziomu przez jakieś ostatnie 2 miesiące. Wcześniej mieścił się w 7/100. Wymieniłem termostat, filtry powietrza i paliwa. Nie ubywa oleju i płynu chłodniczego. Silnik pracuje bez zarzutu (i na wolnych i w czasie jazdy). Z wydechu leci biała chmurka na wolnych obrotach (na wyższych obrotach - większa biała chmura). Wycieków nie ma. Co może być przyczyną? Rozrząd, cewki zapłonowe czy co? Pozdrawiam.
#591978 Wysłany:
21 Cze 2012, 10:39; Temat postu: Re: Duże spalanie - biała chmura |
| Rabarbar |
lazarz1 |
#592256 Wysłany:
22 Cze 2012, 08:40; Temat postu: Re: Duże spalanie - biała chmura |
Dodatkowo sprawdziłem ustawienie rozrządu i wszystko jest ok. Pasek zdrowy i odpowiednio napięty. Sonda lambda zmienia wartości w odpowiednim zakresie. Lewego powietrza nie znalazłem. Jest gdzieś dziurka w wydechu ale raczej na pewno za sondą. Nie znalazłem jej jeszcze bo nie mam kanału ale przed sondą obejrzałem dokładnie i nic nie znalazłem. Pomóżcie...
[ 3 posty(ów) ] |
