Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:30
 Post #800036 Wysłany: 14 Mar 2016, 12:29;
 Temat postu: Punto 1.1 nierówna praca silnika
Mam mały problem z moim puntem. Na wolnych obrotach jest nierówna praca silnika ale tragedii nie ma, obroty nie falują ale tak jak by przerywał. Jak depnę gaz do dechy i przytrzymam to silnik faluje i to mocno . Wymieniłem kable i świece na nowe, silnik krokowy wyczyszczony.
Myślę że może być filtr paliwa przytkany ale mogę się mylić ale i tak go wymienię.
Może ktoś ma jakieś pomysł co posprawdzać i jak może być przyczyna tej nierównej pracy silnika .
[ Dodano: 14 Mar 2016, 11:29 ]
A może to wina katalizatora, auto ma przebieg 204000, katalizator od nowości, może się przytkał?
 Post #800255 Wysłany: 14 Mar 2016, 16:54;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 nierówna praca silnika
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Sprawdź czy sonda lambda jest sprawna najlepiej ją podmienić to samo zrób z korkowcem może czyszczenie nie pomogło i korkowiec jest nie sprawny. Warto też przeczyścić wtrysk możesz dolać środek do czyszczeni może pomoże, u mnie pomaga.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #800565 Wysłany: 18 Mar 2016, 10:32;
po odpięciu sondy silnik pracuje bez zmian. czy to oznacza że sonda do wymiany?
 Post #800569 Wysłany: 18 Mar 2016, 11:10;
Imię: Jarek
Jedz na złom weź druga sondę i sprawdź jak dalej będzie bez zmian to dadzą Ci druga najlepiej podmień też krokowca. Raczej każdy autoszrot daje gwarancję rozruchowa to sprawdzisz czy będzie poprawa czy nie.
 Post #800611 Wysłany: 20 Mar 2016, 14:15;
a nie ma innego sposobu żeby sprawdzić czy sonda jest sprawna.
[ Dodano: 20 Mar 2016, 13:15 ]
a jak podepnę pod kompa to wskaże co jest uszkodzone czy raczej szkoda pieniędzy na taką diagnozę
 Post #800827 Wysłany: 21 Mar 2016, 11:22;
Imię: Jarek
Komputer nie które usterki wykrywa, nie które nie, więc warto spróbować.
 Post #800828 Wysłany: 21 Mar 2016, 11:31;
Imię: Darek
Sprawdź czy masz szczelny przewód od podciśnienia albo od serwa.
 Post #800847 Wysłany: 22 Mar 2016, 16:59;
a który to przewód od podciśnienia ?
[ Dodano: 22 Mar 2016, 15:59 ]
właśnie zmierzyłem sondę. Po odpaleniu napięcie około 0,5 V i powolutku rośnie z czasem jak silnik się rozgrzeje dochodzi do 0,86 i tak skacze między 0,86 a 0,87. Po przy gazowaniu nic się nie dzieje cały czas wartość 0,86-0,87. Czy to znaczy że sonda jest niesprawna bo z tego co wyczytałem sonda powinna oscylować między 0,1- 1 a u mnie napięcie praktycznie stoi w miejscu
