Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
[ 12 posty(ów) ] |
Kris-666 |
#595013 Wysłany:
01 Lip 2012, 21:43; Temat postu: Przewód zasysający powietrze |
Witam mam od niedawna Punto 1 1.2 60 km sx 96 rok. Niestety wypycha mi płyn z zbiorniczka wyrównawczego, wymieniłem już termostat i czujnik temperatury bo wiatrak tez się nie włączał. Ale problem nie minął i jakimś cudem znalazłem odłączony przewód którego nie widziałem wcześniej. Odchodzi on od tylu silnika i zasysa powietrze, przez co układ się zapowietrza i silnik dalej się przegrzewa. Po odpowietrzeniu działa wszystko normalnie przez krotki czas. Problem w tym ze nie wiem gdzie go podłączyć;/ Na zdjęciu widać ten przewód. Podpowiedzcie gdzie go podłączyć, najlepiej na zdjęciu jeśli ktoś może ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
STax |
#595228 Wysłany:
02 Lip 2012, 12:41; Temat postu: Re: Przewód zasysający powietrze |
| Rabarbar |
Ten przewód to pewnie przewód od silnika krokowego, on nie ma nic wspólnego z układem chłodzącym. Jak ci się zapowietrza to albo ci coś cieknie (nagrzewnica?0 albo np płyn jest spalany (przepalona uszczelka pod głowicą).
rzel |
#595245 Wysłany:
02 Lip 2012, 14:07; Temat postu: Re: Przewód zasysający powietrze |
STax napisał(a): Ten przewód to pewnie przewód od silnika krokowego weź to popraw bo w oczy razi
STax |
#595247 Wysłany:
02 Lip 2012, 14:16; Temat postu: Re: Przewód zasysający powietrze |
| Rabarbar |
Kris-666 |
#595276 Wysłany:
02 Lip 2012, 16:00; Temat postu: Re: Przewód zasysający powietrze |
Rozważałem wymianę uszczelki głowicy ale w warsztacie to spory koszt , wiec najpierw wole posprawdzać inne opcja. A wracając do przewodu to możesz opisać gdzie go podłączyć? Bo mimo wszystko nie powinien być odłączony.
STax |
#595278 Wysłany:
02 Lip 2012, 16:08; Temat postu: Re: Przewód zasysający powietrze |
| Rabarbar |
Jeśli to jest ten o którym myślę, to on jest podłączony do tego króćca, który łączy pokrywę zaworów z obudową filtra (taka czarna rurka gumowa z kolankiem do filtra).
Kris-666 |
#595289 Wysłany:
02 Lip 2012, 17:21; Temat postu: Re: Przewód zasysający powietrze |
poszukałem i znalazłem zastosowanie przewodu i lepsze zdjęcie  "Wężyk idzie do czujnika podciśnienia - jego pęknięcie powoduje przekłamanie wskazań MAP a do tego zasysanie "lewego" powietrza. " teraz tylko proszę powiedzcie gdzie jest ten czujnik podciśnienia:P
rzel |
#595290 Wysłany:
02 Lip 2012, 17:34; Temat postu: Re: Przewód zasysający powietrze |
Kris-666 |
#595294 Wysłany:
02 Lip 2012, 17:53; Temat postu: Re: Przewód zasysający powietrze |
dojść po przewodzie nie dojdę bo drugi koniec jest odłączony. Ale dzięki za informacje zaraz spróbuje podłączyć, puki co nowego nie będę kupował przynajmniej do wypłaty
rzel |
#595297 Wysłany:
02 Lip 2012, 18:01; Temat postu: Re: Przewód zasysający powietrze |
STax |
#595306 Wysłany:
02 Lip 2012, 18:31; Temat postu: Re: Przewód zasysający powietrze |
| Rabarbar |
Kris-666 |
#595791 Wysłany:
04 Lip 2012, 16:56; Temat postu: Re: Przewód zasysający powietrze |
Dzięki za pomoc, podłączyłem przewód, odpowietrzyłem instalacje i wszystko elegancko działa Przestało wypluwać płyn, i już się nie grzeje. Sprawdzę jeszcze tylko w dłuższej trasie czy wszystko będzie ok, myślę ze temat można uznać za zamknięty. Jeszcze raz dzięki.
[ 12 posty(ów) ] |
