Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #595500 Wysłany: 03 Lip 2012, 14:44;
 Temat postu: dziwny problem z obrotami
siema!
heh nigdy z silnikiem problemów za bardzo nie miałem ale dopadło i mnie;/
najlepiej zobaczcie na filmiku :)
https://vimeo.com/45128600
- tak sie dzieje prawie za kazdym razem jak schodzi z obrotów
i ogólnie trochę nierówno chodzi na wolnych;/ (benzyna/gaz tak samo)
myślę ze może krokowy? ale wole sie poradzić przez wymianą?
nie lambda - jest nowa i odpięcie nic nie daje
czujnik temp cieczy chłodzącej tez nie - odpięcie niczego nie zmienia
dolot szczelny na 100%
spadając z obrotów przydusza go konkretnie i do tego co któreś takie przyduszenie gasi go co jest dość niebezpieczne bo pompa wspomagania przestaje działać ;/ ;/
z góry dzięki za pomoc!
 Post #595505 Wysłany: 03 Lip 2012, 15:06;
 Temat postu: Re: dziwny problem z obrotami
Najprędzej ten krokowy.
 Post #595520 Wysłany: 03 Lip 2012, 16:26;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Podepne się pod temat.
    Mam problem z obrotami na jałowym.Przy 1000 obr. chodzi normalnie,ale gdy zejdzie do 900 obr. to zaczynają skakać aż kierownica się trzęsie i słychać popierdzanie z wydechu.Co to może być?Mam czujnik (niebieski) to podmienię i zobaczę jak będzie
Wcześniej potrafił zejść do 800 i ładnie chodził,ale jak pisałem ponizej 1000 tak się dzieje.
Image Image Image PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r Image
 Post #595598 Wysłany: 03 Lip 2012, 21:44;
czyscic czy wymieniac od razu?
 Post #595668 Wysłany: 04 Lip 2012, 09:16;
Czyszczenie nic nie kosztuje, więc warto zacząć od tego ;)
 Post #595978 Wysłany: 11 Lip 2012, 09:26;
hmm dziwne to
kable wymienilem - czasem troche szarpal i slyszalem ze co tam ktosa iskra wypadała w silnik ;)
ale bylo to samo...
odpiołem krokowy - i jak ręką odją ;D
podpinam spowrotem - nadal ok...
rozebralem go przeczyscilem zamontowalem
dzis 70km narazie lepiej - raz tylko go przydusilo ale nie az tak zeby zgasł :)
ale na benzynie dalej cos go boli - jak zapale go to bez dodania gazu zgasnie od razu;/
o chodzi tak jak by nie mogł..
ale jak odpale na gazie wszystko ok...
jakies pomysly?
z gory thx
[ Dodano: 06 Lip 2012 10:50 ]
jak sie powinien zachowiwac krokowy ?
sprawdzałem czy na pewno działa - odpaliem z wyjętym.. i generalnie wyglądało to tyle ze im bardziej dodawałem gazu tym bardziej się wysuwał ten trzpień..
tak ma byc?
myslałem ze krokowy ino wolne obroty pilnuje?
[ Dodano: 11 Lip 2012 09:26 ]
reset komputera załatwił sprawe jak narazie:)
