Obecny czas: 15 Cze 2025, 09:27
 Post #54465 Wysłany: 15 Paź 2007, 19:33;
 Temat postu: Uszczelka pod klawiatura;/;/:(
Miejscowość: Krosno
Jestem posiadaczem punciaka 1,1 55KM i wymienilem w nim niedawno uszczelke pod klawiatura po przjechaniu paru kilosow tak ciekl olej z tylu klawiarury ze zalalo troche silnika... sciaglem uszczelke i ja wyczyscilem odtluscilem wszystko paliwem i zalozylem spowrotem to teraz cieknie troche mniej ale z przodu klawiatry wie ktos co moze byc tutaj grane?? Prosze o pomoc bede bardzo wdzieczny...
 Post #54474 Wysłany: 15 Paź 2007, 19:55;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
może źle dokręciłeś pokrywke?
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #54476 Wysłany: 15 Paź 2007, 20:00;
Miejscowość: Krosno
no wlasnie w tym problem ze pokrywa jest dobrze dokrecona ladnie siadlo... i rowno....
 Post #54516 Wysłany: 15 Paź 2007, 22:45;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
ja po wymianie uszczelki u mechanika miałem silnik jak pomalowany olejem tak wszędzie ciekło. podobno nie ma sensu zakładac 2 razy tej samej uszczelki bo będzie ciekła, wiec kupiłem uszczelke odkęciłem pokrywe i spiłowałem dosłownie 0,7 milimetra stopki pokrywy skręciłem wszystko, spryskałem silnik srodkiem do mycia silników spłukałem wodą i teraz przejechałem 2tys kilometrów i silnik mam jak z taśmy produkcyjnej!!!
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #54540 Wysłany: 16 Paź 2007, 00:47;
Imię: BobMF
też polecam zjechanie stopek, do tego nowa uszczelka i nie ma prawa ciec
domino.sklep.pl
 Post #54594 Wysłany: 16 Paź 2007, 10:53;
Miejscowość: Za granica...
Chyba że silnik zamęczony i ćiśnienie idzie na klawiatóre więc ma prawo :wink:
 Post #54633 Wysłany: 16 Paź 2007, 13:13;
Miejscowość: Kędzierzyn
trzeba uszczelke lekko olejem posmarowac i zalozyc i po 200km dokrecic jeszcze raz srubki, ale to dosc powszechne ze cieknie z tej uszczelki , i jak raz ja zalozyles to za 2 razem nie mize byc ta sama musi byc nowa!!
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #54662 Wysłany: 16 Paź 2007, 15:39;
Miejscowość: Wadowice
no wiec tak.szczerze to uszczelki w Fiatach sa kulawe strasznie i badziewne.ja zrobiłem tak ze kupiłem (do wybory były 2 rodzaje drozsza i tansza,róznica polegała w producencie w niczym innym) tą tańszą i przy zakładaniu użyłem specjalnego silikonu uzywanego włąsnie pod te uszczelki.w kolorze czarnym.nie widać nic i suchutko jak w pampersie :lol:
pozdrawiam
Punto I 1.2 CULT 60 KM
 Post #54681 Wysłany: 16 Paź 2007, 17:49;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Ja nie polecam piłowania stopek,bo po co niszczyć dekielek.Ja mam na silicon (wys. tem.) Przejechałem juz tak 15tyś km i jest sucho.Rada-Najpierw oczyscic dekiel,odtłuścic uszczelkę i dekiel (benzyna ekstrakcyjna) potem cienka warstwa siliconu i po problemie.
Mój pierwszy Kropek
 Post #54816 Wysłany: 17 Paź 2007, 07:33;
Miejscowość: OPOLE
mirekja co roku uszczelke wymieniam niestety takie jakieś dziwne (zalety) nasze kropki mają ale za każdym razem przy wymianie mechanik smaruje nową uszczelkę dodatkowo silikonem wysokotemperaturowym i nie cieknie teraz drugi rok jeżdżę pozdrawiam
white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
 Post #54857 Wysłany: 17 Paź 2007, 09:53;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
A ja zastosowalem obydwa dzialania: pilowanie i silicon. Z klawiatura jest wszystko ok i nie cieknie, ale olej gdzies mi sie wydostaje lekko z prawej strony, jak by z okolic dozdzielacza (siączy sie delikatnie) Rozwiązywal juz ktos podobny problem??
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #54995 Wysłany: 17 Paź 2007, 17:17;
Wersja: Sound
Pawelbrz
Nie z pod rozdzielacza bo go nie ma ,ale z pod cewek.Zapewne musisz wymienić oring cewek.Groszowa sprawa i niewiele roboty.
Mój pierwszy Kropek
 Post #55032 Wysłany: 17 Paź 2007, 19:21;
Miejscowość: Krosno
dziekuje wszystkim za tyle opini na ten temat napewno mi one pomoga...:D:P
