Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #596528 Wysłany: 07 Lip 2012, 09:35;
 Temat postu: obroty podczas jazdy=zero prędkości
Miejscowość: WO/WOS
Witam, w punciaku jest pewien problem.
Wygląda to tak, że jadę sobie i jest tak że jak dodaję gazu to obroty skaczą jakbym na luzie dawał w obroty a prędkości praktycznie nic nie przybywa, nie ważne przy jakiej prędkości, biegu i jak operuję gazem. Motor 1.2 73 KM.
Z tego co zauważyłem za to odpowiada:
Sprzęgło bądź linka gazu, choć stawiam na te pierwsze, chyba że się mylę.
Miał ktoś taki przypadek?
Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
 Post #596545 Wysłany: 07 Lip 2012, 11:01;
 Temat postu: Re: obroty podczas jazdy=zero prędkości
Miejscowość: Stara Kiszewa
Sprzęgło. Jakby to była linka to obroty by nie szły w górę.
 Post #596586 Wysłany: 07 Lip 2012, 14:38;
Miejscowość: WO/WOS
No auto jak stoi na luzie i wciskam gaz to równo reaguje, normalnie.
 Post #596593 Wysłany: 07 Lip 2012, 14:47;
No ale po co się powtarzasz? Przecież wnioski formułowałem na podstawie Twojego postu...
Wymień sprzęgło i po problemie.
 Post #596599 Wysłany: 07 Lip 2012, 14:57;
Miejscowość: WO/WOS
Jesteś pewien że to sprzęgło? Bo jeden facet powiedział mi że to linka gazu, a drugi że sprzęgło, stąd podałem te przykłady, chyba że ktoś tak miał.
 Post #596608 Wysłany: 07 Lip 2012, 15:12;
Samochód: Cinquecento
sprzęgło, mi właśnie przy wyprzedzaniu po energiczniejszym dodaniu gazu obroty wzrastały, a prędkość była taka sama - wymiana pomogła, sprzęgło miałem od nowości, padło po 190tys km
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22 :E
 Post #596611 Wysłany: 07 Lip 2012, 15:27;
adams9600, pisze że sprzęgło bo jest droższe od linki i chce Ciebie na koszty naciągnąć...
Nie wiem czego jeszcze oczekujesz? Demokratycznego głosowania? :roll: Masz sprzęgło do wymiany, a to że ktoś mówi że to linka nie mając do czynienia z takim problemem powinieneś puścić mimo uszu...
 Post #596634 Wysłany: 07 Lip 2012, 20:46;
Miejscowość: WO/WOS
Nie no spoko, tak tylko aby się upewnić na jaką naprawę zbierać kasę :)
A mniej więcej ile mam liczyć za wymianę sprzęgła (bez robocizny)?
600 będzie?
Rozmawiałem z właścicielem to mówił że sprzęgło było robione ale właśnie źle zrobili. Nie wiem komu dał auto do naprawy, ja prawdopodobnie za kilka dni będę nowym posiadaczem i już odkładam kasę na elementy do wymiany.
 Post #598545 Wysłany: 16 Lip 2012, 18:11;
Miejscowość: warszawa
Na początek wymień sobie sprzęgło.
Ja zrobiłem tak, że po zakupie auta wymieniłem kompletny zestaw.
Miałem spokój ducha. Jak brak Ci kasy, wymień samą tarczę. 200 zł powinno Ci wystarczyć, jak nic.
Resztę usterek zobaczysz w praniu;) Jak koledzy wyżej pisali-gdyby to była linka, nie miałbyś obrotów
i tyle. Sprzęgło (tak na chłopski rozum) odpowiada za 'przeniesienie mocy' Twojego nadepnięcia na pedał gazu do kół, dzieki temu jedzie;) Linka odpowiada za przeniesienie obrotów. Stąd pewność wszystkich, że skoro masz obroty bez przyspieszenia, to napewno sprzęgło. Czaisz? Pzdr;)
Punto I, 1.2 ELX, 73kopyta:)
 Post #598546 Wysłany: 16 Lip 2012, 18:17;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Za 200pln to ma cały zestaw a nie tylko samą tarcz. Wymieniaj komplet bo za jakiś czas padnie Ci inna część sprzęgła i będziesz znów rozbierał i płacił za robotę ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #598553 Wysłany: 16 Lip 2012, 19:14;
Miejscowość: WO/WOS
Do zamknięcia bo 2 dni temu odebrałem auto z wymiany sprzęgła i powiem że teraz elegancko się jedzie :)
Dzięki za pomoc, plusy lecą, temat uważam za zamknięty.
