 Post #626873 Wysłany: 19 Lis 2012, 22:59;
 Temat postu: wyciek między skrzynią a sprzęgłem
Witam.Zauważyłem dziś że poci mi się łączenie między obudową skrzyni a obudową sprzęgła.Nie cieknie mocno ale jest lekko mokre od oleju.Słyszałem że to jest dość częsta usterka w punto.Z którego miejsca to cieknie?? Mokro jest tylko między skrzynią a sprzęgłem od grz w tym zagłębieniu więc wyciek musi być gdzieś w tych okolicach...
 Post #626875 Wysłany: 19 Lis 2012, 23:07;
 Temat postu: Re: wyciek między skrzynią a sprzęgłem
4 zdjęcie od dołu http://fiatpunto.com.pl/topic37103.html
 Post #626877 Wysłany: 19 Lis 2012, 23:20;
Simering wymieniałem ponad miesiąc temu bo był wyciek także to wykluczam.Tym bardziej że to ewidentnie cieknie u góry bo i obudowa skrzyni i obudowa sprzęgła są lekko wilgotne.A do tego wydaje mi się że to olej przekładniowy a nie silnikowy.Czy z wodzika drążka zmiany biegów przy wejściu do skrzyni by czasem nie ciekło??
 Post #626879 Wysłany: 19 Lis 2012, 23:26;
wyczyść to i zobacz skąd cieknie, ze wspomnianego wybieraka też może ciec, sprawdź też okolice cewek - jest tam oring który może puszczać
