Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #666732 Wysłany: 12 Maj 2013, 12:13;
 Temat postu: Szybko grzejący się silnik
Witam. Zauważyłem, że od kilku tygodni stopniowo zaczęła podnosić się temperatura silnika i na postoju coś ciekło spod maski (prawdopodobnie płyn chłodniczy). Teraz samochodem nie da się już jeździć bo po 5 minutach jazdy temperatura dochodzi do maksymalnego poziomu, ale nic spod maski już nie cieknie. Ponadto kilka dni temu przestał działać wentylator a w dmuchawie nie ma ciepłego powietrza. Jest taka możliwość, że płyn wyciekł z chłodnicy, a przez to, że stworzył się jakiś zator to płyn w zbiorniczku wyrównawczym nie spływa dalej? Silnik momentalnie się grzeje jak by w układzie w ogóle nie było płynu. Jak się nagrzeje to w zbiorniczku raz po raz słychać chwilowe bulgotanie. Może to tylko zapowietrzenie? Ale ten cieknący płyn wcześniej? Co Wy na to?
 Post #666799 Wysłany: 12 Maj 2013, 16:14;
 Temat postu: Re: Szybko grzejący się silnik
Stawiam na uszczelkę pod głowicą:)
 Post #666802 Wysłany: 12 Maj 2013, 16:47;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Wlej płyn odpowietrz i przy włączonym silniku patrz gdzie masz wycieki może jakaś rura przy cybancie przepuszcza , najlepiej podgazuj go to większe ciśnienie się zrobi. Jak nie to to pewnie UPG jak kolega wyżej pisze. A żeby płynu nie marnować to zalej zwykłą wodą, mrozów nie ma to nic nie grozi.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #666804 Wysłany: 12 Maj 2013, 17:14;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin
Tak jak koledzy pisali.Ale też bym stawiał na pompę wody,która nie wymusza już obiegu.
topic28345.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #666900 Wysłany: 12 Maj 2013, 22:49;
Co to jest UPG?
 Post #666902 Wysłany: 12 Maj 2013, 22:54;
Miejscowość: Gubin
UPG- Uszczelka pod głowicą :wink:
topic28345.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #666912 Wysłany: 12 Maj 2013, 23:34;
Droga jest ta uszczelka, ile mnie to wyniesie jeśli to jest to?
 Post #666915 Wysłany: 12 Maj 2013, 23:51;
Zależy jak chcesz to zrobić, jeśli chcesz zrobić wszystko tak byle było, to wymiana uszczelki + planowanie + uszczelka pokrywy zaworów, kolektora wydechowego wyjdzie Ci pi razy oko 400zł (płacąc normalnie za robocizne). Jeśli chcesz zrobić to porządnie koszta wzrosną o min. wymianę rozrządu (wraz z uszczelniaczem) jeśli od jakiegoś czasu był nie ruszany, wymianę oleju wraz z filtrem (mógl sie zmieszać z płynem chłodzącym), wymianę termostatu (warto to zrobić i mieć spokój, koszta nie są zbyt duże). Można też wymienić uszczelniacze w głowicy aby z nimi też był spokój.
 Post #666976 Wysłany: 13 Maj 2013, 13:49;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
ja za te porządnie, wszystkie wyżej wymienione operacje wyłożyłem 850 zł, póki co jeździ 10 miesiąc, ciekawe jak długo, bo słyszałem, że problem UPG lubi powracac.
 Post #667675 Wysłany: 16 Maj 2013, 21:01;
Trochę postraszyliście mnie tymi kwotami:) Na szczęście układ był tylko zapowietrzony. Wystarczyło odpowietrzyć i teraz wszystko gra. Tylko nie wiem z jakiego powodu wcześniej płyn wyciekał. Bo właśnie przez to układ pewnie się zapowietrzył. Dzięki za pomoc.
