Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
[ 15 posty(ów) ] |
lachu007 |
#50441 Wysłany:
03 Paź 2007, 21:09; Temat postu: Chłodzenie silnika yyy raczej jego brak.... |
Witam mam problem. Jechałem dzis i po kilku km jak spojrzałem na temp było w górnym położeniu nad czerwonymi kreskami. Zatrzymałem auto na poboczu, wentylator nie chodzi woda zagotowana. Dotknąłem górną i dolna rurkę od chłodnicy dolna letnia górna parzy. Czy to termostat? aa i w ogóle z nagrzewnicy nie leci ciepłe powietrze. Na kablu z wentylatora nie ma napiecia gdy powinien juz dawno chodzić bezpiecznik jest cały. Proszę pomóżcie? Czy to termostat? I czemu wentylator nie działa?
_________________ Fiat Punto I 1.6LPG 16V 1995r. 90KM Super sprawa:D
Sami zobaczcie http://fiatpunto.com.pl/topic5243.html
Pawelbrz |
#50557 Wysłany:
04 Paź 2007, 14:11; Temat postu: |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
Najprawdopodobniej termostat nie puszcza wody na duzy obieg i aautko sie grzeje. A co do wentylatora to czujnik moze byc gdzies umieszczony kolo chlodnicy (a jak wczesniej pisalem termostat nie wypuscil tam goracej wody) wiec czujnik wentylatora nie uruchamia.
To jest czysto teoretyczne podejscie  Ale mimo tego zaczalbym wlasnie od termostatu.
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
lachu007 |
#50604 Wysłany:
04 Paź 2007, 17:18; Temat postu: |
Aha własnie tak myślałem dzięki Pawełbrz a gdzie znajduje się ten termostat w slniku 1.6 MPI
Pawelbrz |
#51251 Wysłany:
06 Paź 2007, 12:35; Temat postu: |
grzesiek122 |
#52809 Wysłany:
10 Paź 2007, 20:43; Temat postu: |
Fajnie ze jestescie  i ze istnieje to forum:)ja mam podobny problem tzn jak jade jest wsio oki:) ale jak stane w korku to tak woda mi sie grzeje w chłodnicy ze nie wiem:) jutro maja mi w warsztacie zmienic termostat  mam nadzieje ze pomoze:)
Pawelbrz |
#52883 Wysłany:
11 Paź 2007, 08:24; Temat postu: |
wito76 |
#52889 Wysłany:
11 Paź 2007, 08:50; Temat postu: Układ chłodzenia - płyn sie zagotował |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 139
U mnie dzis pojawil sie ten sam problem, jak koledze w poście poniżej. Zakładam nowy temat, zeby sie rzucał w oczy.
Doradzcie Puntomaniacy.
Nie mam termometru na desce rozdzielczej tylko lampke czerwoną, która pierwszy raz w karierze mojego autka sie zaswiecila.
Stanąłem, otworzylem maske a tam para. Wylalo mi sie troche plynu przez korek zbirniczka wyrownawczego i zagotowala woda. Wszystkie węże gorące, a chłodnica letnia i wentylator nie chodzi.
Co to moze byc, pewnie termostat, ale upewnijcie mnie lub rzućcie swoje sugestie.
Jak sprawdzic czy to termostat, gdzie on w ogole sie miesci. Ile kosztuje i czy sam sobie poradze z naprawą?
Aaa, po odkreceniu korka strasznie bulgotało i wykipiało troche płynu.
Help. W sobote mam długi wyjazd i musze blyskawicznie rozwiazac ten problem.
Dodam jeszcze ze strasznie gorąco miałem w aucie - jakos szybciej mi sie nagrzało auto (ogrzew. włączone na maxa bo to juz jesien).
kox |
#52892 Wysłany:
11 Paź 2007, 08:57; Temat postu: |
wykrec termostat wrzuc do jakiegoś pojemniczka i zalej wrzątkiem,jak sie "otworzy" tzn że jest ok i musisz gdzie indziej szukać usterki,jak pozostanie bez reakcji na zalanie wrzątkiem tzn że to termostat.Gdzie szukać termostatu ?było poruszane juz nie raz i musisz poszukać bo rozne pojemnosci maja w innych miejscach
wito76 |
#52893 Wysłany:
11 Paź 2007, 09:06; Temat postu: |
kox napisał(a): wykrec termostat wrzuc do jakiegoś pojemniczka i zalej wrzątkiem,jak sie "otworzy" tzn że jest ok i musisz gdzie indziej szukać usterki,jak pozostanie bez reakcji na zalanie wrzątkiem tzn że to termostat.Gdzie szukać termostatu ?było poruszane juz nie raz i musisz poszukać bo rozne pojemnosci maja w innych miejscach
Punto 55, 1100cm3 [ Dodano: 11 Paź 2007 09:06 ]Spytam jeszcze jak blondynka, zeby wyjąc termostat i go sprawdzic trzeba spuscic płyn chłodniczy?
Znalazlem rysunek układu chłodzenia. Mniej wiecej wiem gdzie on jest.
Ile kosztuje termostat?
zaor23 |
#52952 Wysłany:
11 Paź 2007, 11:30; Temat postu: |
jak odkrecisz termostat to wyleci ci pluny tyle ile jest w bloku powyzej zbiornika na plyn. wymiana termostatuto jakies 20 minut roboty nie oplaca sie jechac do serwisu
ps. odnosnie tego jak sprawdzic termostat, to wrzucenie go do pojemnika i zalanie wrzatkiem nie jest miarodajne. poniewaz termostat m sie otwierac wczesniej a nie jak plyn osiagnie sto stopni. najlepiej wrzucic do garnka i wlaczyc gaz i obserwowac w ktorym momencie sie otworzy. moj dopiero sie otwieral jak woda zaczynala wrzec czyli wniosek: zespsuty. termostat powinien sie otwierac mniej wiecej przy 80-90st
kox |
#52955 Wysłany:
11 Paź 2007, 11:33; Temat postu: |
no ale jeśli wito76 sie wogóle nie otwiera i woda mu sie gotuje to jak zaleje to bedzie wiedział na czym stoi
wito76 |
#52976 Wysłany:
11 Paź 2007, 12:37; Temat postu: |
kox napisał(a): no ale jeśli wito76 sie wogóle nie otwiera i woda mu sie gotuje to jak zaleje to bedzie wiedział na czym stoi
do konca nie jestem pewien, ale chlodnica jest letnia, a normalnie przeciez mozna sie o nią oparzyc
w warsztatach do ktorych dzwonilem krzyczą 30-40pln za wymiane
moze sam bym sobie z tym poradzil, nie trzeba nic tam uszczelniac silikonem? skomplikowana to operacja i wymagające speca czy moje 2 lewe ręce wystarczą?
agusia199 |
#53005 Wysłany:
11 Paź 2007, 14:24; Temat postu: |
Ja też niestety miałam podobną sytuacją. Autko w normalnej jeździe miejskiej prawie gotowało sie po przejechaniu kilku kilometrów. Wentylator wogóle się nie włączał ( dodam, że autko wcześniej miało wymienianą uszczelkę pod głowicą). U pierwszego mechanika otrzymałam informację, że konieczna jest wymiana opornika. Spiął wentylator na krótko, ale i tak nie włączał sie w odpowiednim momencie-wskaźnik temperatury na czerwonej kresce. Trafilam do drugiego mechanika-naprawa usterki zajęła mu dosłownie chwilę, okazało się, że przyczyna całej usterki było zapowietrzenie ukladu. Obecnie autko się nie grzeje, wentylator włącza się w momencie kiedy kreska na wskaźniku temperatury wchodzi na połowę.
Pawelbrz |
#53203 Wysłany:
12 Paź 2007, 00:19; Temat postu: |
wito76 |
#53293 Wysłany:
12 Paź 2007, 10:44; Temat postu: |
Okazało sie ze to był jak sie wszyscy spodziewali - termostat.
Przy okazji układ się porządnie zapowietrzył podczas tego zagotowywania wody. A parownik po prostu zamarzł. Był cały w szronie.
Po wymianie termostatu i dlugim odpowietrzaniu (mam niefortunnie parownik wyzej od zbiornika wyrównawczego) wszystko wrocilo do normy.
[ 15 posty(ów) ] |
