Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #600628 Wysłany: 27 Lip 2012, 18:02;
 Temat postu: Problem z gazem
Miejscowość: Częstochowa
Witam. Mam pewien problem ze swoim punciakiem. Na benzynie chodzi super, ale gdy przełączę go na gaz to przy lekkim wciśnięciu pedała gazu przerywa, obojętnie na którym biegu jadę. Gdy dodam mu troche więcej gazu problem ustaje.
Jaka może być przyczyna? Słyszałem coś o zapchanym flitrze, ale jak on wygląda i jak się do niego dostać?
Mój reduktor to Landi LE98
 Post #600633 Wysłany: 27 Lip 2012, 18:36;
 Temat postu: Re: Problem z gazem
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
Jest do tego odpowiedni dział,a pewnie masz zapchany filterek ,kiedy Go ostatnio wymieniałeś?
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #600649 Wysłany: 27 Lip 2012, 19:06;
Ale jaki fileterek, gdzie on się znajduje?
 Post #600652 Wysłany: 27 Lip 2012, 19:16;
Imię: Daniel
pewnie ta gdzie reduktor
topic22136.html
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #600662 Wysłany: 27 Lip 2012, 20:20;
Ok. Już doszedłem co i jak. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Mam centralkę Stag2-w taką jak poniżej
I przełącznik mam ustawiony w pozycję II. Czyli jak przekręce kluczyk, świeci się dioda czerwona (benzyna), odpalę samochód i po przekroczeniu pewnej ilościu obrotów przełącza na gaz, wtedy świeci się zielona dioda.
Czy takie coś jest bezpieczne dla silnika? To przełączenie następuje po kilku sekundach, nie powinno to trwać trochę dłużej, aż parownik osiągnie odpowiednią temperaturę?
 Post #600666 Wysłany: 27 Lip 2012, 20:50;
Imię: Daniel
przy sekwencji jest tak :lol:
topic22136.html
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #600667 Wysłany: 27 Lip 2012, 20:58;
I to nie szkodzi silnikowi?
 Post #600744 Wysłany: 28 Lip 2012, 11:09;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Ja sam odpalam na benzynie, zaraz klilkam na gaz, przygozowuje i mi sie przelacza na gaz. Jezdze tak od zawsze . Po to mam gaz by na nim jezdzic, jakbym czekal na parownik to bym musila tankowac co miesiac bene za 50 zl.
 Post #600831 Wysłany: 28 Lip 2012, 19:32;
Mam jeszcze jedno pytanie, co to za element, który znajduję się na górze parownika, jest do niego przykręcony, dochodzą do niego 2 kable.
Podaję przykładowe zdjęcie, chodzi mi o ten czarny element na samej górze.
EDIT:
Już doszedłem co to jest. Cewka reduktora, ale jakie ona ma zadanie, i jakie mogą być objawy jej uszkodzenia?
 Post #601051 Wysłany: 29 Lip 2012, 21:53;
Miejscowość: chrzanów
to na górze to elektrozawór gazu, odpowiada za zamykanie dopływu gazu do reduktora
co do problemu, to masz źle ustawiony gaz i/lub zapchany filtr gazu
odnośnie twojego pytania o przełączanie, poprawnie powinno się nagrzewać auto na benzynie. Nie uszkadza się wtedy membran parownika oraz nie masz szansy zalania silnika płynnym gazem. Teraz w lecie nie ma to takiego znaczenia, zimą to jednak dość ważne. Niestety sporo centralek nie posiada opcji przełączenia przy odpowiedniej temperaturze.
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #601458 Wysłany: 31 Lip 2012, 21:30;
A czy na tej centralce której zdjęcie jest wyżej, zapala się jakaś dioda gdy jest mało gazu (rezerwa)?
