Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:57
[ 11 posty(ów) ] |
b3liar |
#604998 Wysłany:
16 Sie 2012, 16:48; Temat postu: za duża temperatura |
Paliwo: Inne
wg. załącznika graficznego  Załącznik:
temp punto.jpg [ 28.2 KiB | Obejrzany 2522 razy ]
płyn jest, olej jest, wentylator się włącza - pomysłów brak
Zyguś |
#604999 Wysłany:
16 Sie 2012, 16:57; Temat postu: Re: za duża temperatura |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
LordVan |
#605002 Wysłany:
16 Sie 2012, 17:05; Temat postu: Re: za duża temperatura |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
u mnie tak jest podczas jazdy autostradą w ciepły dzień...u ciebie bez względu na okoliczności?
b3liar |
#605062 Wysłany:
16 Sie 2012, 21:20; Temat postu: Re: za duża temperatura |
Paliwo: Inne
zaczelo sie jak bylo cieplo, nie ustaje w chlodniejsze dni...
wentylator się włącza - napisałem w pierwszym poście ;p
LordVan |
#605235 Wysłany:
17 Sie 2012, 15:14; Temat postu: Re: za duża temperatura |
ja przymierzam się do wymiany czujnika temperatury...tego od wskaźnika na desce...
ale może to i chłodnica nie dawać rady...
#605238 Wysłany:
17 Sie 2012, 15:17; Temat postu: Re: za duża temperatura |
| Rabarbar |
b3liar napisał(a): wentylator się włącza Przy jakim położeniu wskazówki? LordVan napisał(a): ja przymierzam się do wymiany czujnika temperatury...tego od wskaźnika na desce... Od tego warto zacząć, bo to najtańsza opcja, a możliwe, że to właśnie on szwankuje.
b3liar |
#605255 Wysłany:
17 Sie 2012, 16:15; Temat postu: Re: za duża temperatura |
Paliwo: Inne
przy równo 90 st. sie włącza
#605265 Wysłany:
17 Sie 2012, 16:37; Temat postu: Re: za duża temperatura |
| Rabarbar |
b3liar |
#605268 Wysłany:
17 Sie 2012, 16:56; Temat postu: Re: za duża temperatura |
Paliwo: Inne
wujek86 |
#606739 Wysłany:
23 Sie 2012, 10:57; Temat postu: Re: za duża temperatura |
Imię: piotr
Miejscowość: Radziejów Rejestracja: 18 Sie 2012, Posty: 1
U mnie taż tak było (punto I 1.1 55KM z 1997r) odpowietrzyłem cały układ chłodzenia dolałem płynu i jest dobrze. Temperatura rośnie maksymalnie do połowy i wentylator się załącza po czym wskaźnik opada delikatnie poniżej połowy.
LordVan |
#607626 Wysłany:
27 Sie 2012, 05:34; Temat postu: Re: za duża temperatura |
Wymieniłem czerwony czujnik. Efekt taki, że jak jechałem do pracy wieczorem to wskazówka szybciej niż przy starym osiągneła połowę skali...po wyłączeniu silnika wychyliła się aż do 3/4, wentylator włączył się po ponownym odpaleniu silnika.
Dlaczego tak się stało? Nie wiem czy zostawić ten czujnik czy wkręcić stary...
[ 11 posty(ów) ] |
