Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
[ 15 posty(ów) ] |
nionio944912 |
#554924 Wysłany:
03 Mar 2012, 13:09; Temat postu: Check engine Punto I 1.2 8v |
Tutaj mam filmik moich problemów z kontrolką (na zimnym silniku przy 2tyś. obr/min) http://www.youtube.com/watch?v=k8PH4wxxE08Szanowni forumowicze, co może mu dolegać? Samochód nie przerywa, nie szarpie, czasami się zdarzy przy bardzo wilgotnej pogodzie, że zacznie szarpać Mi już ręce opadają z bezsilności  Rok temu wymieniałem sonde lambda, kable WN i świece. Na rozgrzanym silniku świeci przy ponad 3000obr/min
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
Wielebny.pl |
#554930 Wysłany:
03 Mar 2012, 13:22; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
Imię: Maciej
Wersja: EL
Jeszcze cewki mogą być do wymiany jak szarpie w przy wilgotnej pogodzie.Cewki lubią w fiatach padać lub działać niestabilnie. Jak byś podłączył autko pod kompa to odrazy byś wiedział co to jest.
nionio944912 |
#554948 Wysłany:
03 Mar 2012, 14:01; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
było podłączane i nic nie wykazało
Wielebny.pl |
#554952 Wysłany:
03 Mar 2012, 14:14; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
Imię: Maciej
Wersja: EL
jak nic nie wykazuje to oznacza ze jest awaria mechaniczna czujniki nie wskazują błędów. nie wyklucza to cewek.
nionio944912 |
#554959 Wysłany:
03 Mar 2012, 14:39; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
kupie filtr paliwa bo ten mój jeszcze fabryczny i może powietrza
Wielebny.pl |
#554964 Wysłany:
03 Mar 2012, 14:57; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
Imię: Maciej
Wersja: EL
Filtr paliwa jest niewymienny w pompie. Można jedynie wymienić całość lub wyczyścić siateczkę. A filtr powietrza to by musiał być naprawdę strasznie zapyziały aby takie objawy były. No i by auto nie miało mocy.
nionio944912 |
#554966 Wysłany:
03 Mar 2012, 15:03; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
jak to nie,koło baku jest filtr paliwa
Wielebny.pl |
#554967 Wysłany:
03 Mar 2012, 15:12; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
Imię: Maciej
Wersja: EL
Do punto 60 jest a do 75 nie ma
nionio944912 |
#554972 Wysłany:
03 Mar 2012, 15:24; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
no to za głupoty mi wciskas  bez obrazy
nickoo |
#554980 Wysłany:
03 Mar 2012, 15:41; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
nionio944912 |
#554986 Wysłany:
03 Mar 2012, 15:50; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
o tym to ja wiem gdzie filtr:D
piter123321 |
#556666 Wysłany:
07 Mar 2012, 19:26; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
Imię: Piotrek
mam podobnie jak kolega:( nieraz mi podczas jazdy wyskoczy. tylko nic nie wskazuje na zadna awarie.. czemu?
nionio944912 |
#557274 Wysłany:
10 Mar 2012, 00:45; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
PawełG |
#557563 Wysłany:
10 Mar 2012, 16:03; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
Zasysa tędy lewe powietrze. Czy check będzie wywalać od tego nie wiem. Najlepiej to zrób, bo tak nie powinno być, może i problem kontrolki zniknie.
Matty013 |
#605139 Wysłany:
17 Sie 2012, 09:09; Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v |
Miejscowość: Środa Śląska Rejestracja: 09 Cze 2009, Posty: 40
witam mam podobny problem z puntem 1.2 75km.
silnik rano odpala normalnie po przejechaniu ok 1km zapala sie kontrolka wtrysku i obroty wskakuja na 1500rmp . czasami na odcinku 3km tak sie stanie z 2-3razy.
sonda wymieniona, silnik krokowy jak i cała przepustnica czyszczona ,filt paliwa nowy.
co to może byc?? czujnik temperatury?(ssania)
[ 15 posty(ów) ] |
