Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #554924 Wysłany: 03 Mar 2012, 13:09;
 Temat postu: Check engine Punto I 1.2 8v
Tutaj mam filmik moich problemów z kontrolką (na zimnym silniku przy 2tyś. obr/min) :|
http://www.youtube.com/watch?v=k8PH4wxxE08
Szanowni forumowicze, co może mu dolegać?
Samochód nie przerywa, nie szarpie, czasami się zdarzy przy bardzo wilgotnej pogodzie, że zacznie szarpać
Mi już ręce opadają z bezsilności :cry:
Rok temu wymieniałem sonde lambda, kable WN i świece.
Na rozgrzanym silniku świeci przy ponad 3000obr/min :x
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #554930 Wysłany: 03 Mar 2012, 13:22;
 Temat postu: Re: Check engine Punto I 1.2 8v
Imię: Maciej
Wersja: EL
Jeszcze cewki mogą być do wymiany jak szarpie w przy wilgotnej pogodzie.Cewki lubią w fiatach padać lub działać niestabilnie. Jak byś podłączył autko pod kompa to odrazy byś wiedział co to jest.
 Post #554948 Wysłany: 03 Mar 2012, 14:01;
było podłączane i nic nie wykazało
topic34110.html
 Post #554952 Wysłany: 03 Mar 2012, 14:14;
Imię: Maciej
Wersja: EL
jak nic nie wykazuje to oznacza ze jest awaria mechaniczna czujniki nie wskazują błędów. nie wyklucza to cewek.
 Post #554959 Wysłany: 03 Mar 2012, 14:39;
kupie filtr paliwa bo ten mój jeszcze fabryczny i może powietrza
topic34110.html
 Post #554964 Wysłany: 03 Mar 2012, 14:57;
Imię: Maciej
Wersja: EL
Filtr paliwa jest niewymienny w pompie. Można jedynie wymienić całość lub wyczyścić siateczkę. A filtr powietrza to by musiał być naprawdę strasznie zapyziały aby takie objawy były. No i by auto nie miało mocy.
 Post #554966 Wysłany: 03 Mar 2012, 15:03;
jak to nie,koło baku jest filtr paliwa
topic34110.html
 Post #554967 Wysłany: 03 Mar 2012, 15:12;
Imię: Maciej
Wersja: EL
Do punto 60 jest a do 75 nie ma :E
 Post #554972 Wysłany: 03 Mar 2012, 15:24;
no to za głupoty mi wciskas :D bez obrazy :)
topic34110.html
 Post #554980 Wysłany: 03 Mar 2012, 15:41;
Miejscowość: Żęszuf
nionio944912, dokładnie jest filtr paliwa pod progiem.
topic20164.html
 Post #554986 Wysłany: 03 Mar 2012, 15:50;
o tym to ja wiem gdzie filtr:D
topic34110.html
 Post #556666 Wysłany: 07 Mar 2012, 19:26;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
mam podobnie jak kolega:( nieraz mi podczas jazdy wyskoczy. tylko nic nie wskazuje na zadna awarie.. czemu?
Było:
Jest:
 Post #557274 Wysłany: 10 Mar 2012, 00:45;
Witam ponownie, zauważyłem że wężyk który idzie do elektrozaworu filtru węglowego jest urwany, czy może być to przyczyna świecenia się kontrolki check engine ? :>
[ Dodano: 09 Mar 2012 23:45 ]
i czy należy taką usterkę usunąć jak najszybciej ? :cry:
topic34110.html
 Post #557563 Wysłany: 10 Mar 2012, 16:03;
Zasysa tędy lewe powietrze. Czy check będzie wywalać od tego nie wiem. Najlepiej to zrób, bo tak nie powinno być, może i problem kontrolki zniknie.
 Post #605139 Wysłany: 17 Sie 2012, 09:09;
Miejscowość: Środa Śląska
witam mam podobny problem z puntem 1.2 75km.
silnik rano odpala normalnie po przejechaniu ok 1km zapala sie kontrolka wtrysku i obroty wskakuja na 1500rmp . czasami na odcinku 3km tak sie stanie z 2-3razy.
sonda wymieniona, silnik krokowy jak i cała przepustnica czyszczona ,filt paliwa nowy.
co to może byc?? czujnik temperatury?(ssania)
