Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 9 posty(ów) ] |
wilku1 |
#607088 Wysłany:
24 Sie 2012, 17:03; Temat postu: pęknieta rura wydechowa opłaca sie to spawać ? |
Województwo: lubelskie [L]
jak w temacie
| Załączniki: |
tlum.jpg [ 52.67 KiB | Obejrzany 2766 razy ]
mytnik |
#607103 Wysłany:
24 Sie 2012, 18:38; Temat postu: Re: pęknieta rura wydechowa opłaca sie to spawać ? |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 27 Lip 2012, Posty: 71
Moim zdaniem nie. Po pierwsze jest to cienka blacha i ciężko będzie Ci to pospawać aby nie powypalać dziur. Po drugie jeśli już to zaspawasz, to po jakimś czasie urwie Ci się kawałek dalej. Ruda robi swoje.
wilku1 |
#607116 Wysłany:
24 Sie 2012, 19:25; Temat postu: Re: pęknieta rura wydechowa opłaca sie to spawać ? |
mytnik |
#607118 Wysłany:
24 Sie 2012, 19:38; Temat postu: Re: pęknieta rura wydechowa opłaca sie to spawać ? |
Grz3sio |
#607130 Wysłany:
24 Sie 2012, 20:08; Temat postu: Re: pęknieta rura wydechowa opłaca sie to spawać ? |
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 188
mytnik |
#607134 Wysłany:
24 Sie 2012, 20:19; Temat postu: Re: pęknieta rura wydechowa opłaca sie to spawać ? |
Zależy w jakim stanie jest tłumik, po zdjęciu widzę, że za dobry to on nie jest. Pospawa i może będzie dobrze, ale może też zaraz się rozlecieć.
kelek |
#607229 Wysłany:
25 Sie 2012, 07:55; Temat postu: Re: pęknieta rura wydechowa opłaca sie to spawać ? |
Angry_Us3r |
#607230 Wysłany:
25 Sie 2012, 08:08; Temat postu: Re: pęknieta rura wydechowa opłaca sie to spawać ? |
To nawet jest bez sensu od strony ekonomicznej, tj. - za tę wydumkę zapłacisz 30-40 zł jak nic, cały układ 120-150 zł i nic nie musisz spawać, więc wymienisz sam (2 śruby przy flanszy, jak się zapiekły to łatwo przeciąć), a weź bądź pewny tego, ile Ci wydumka wytrzyma? Bo Nowy układ 5-7 lat jak nic.
TheStig |
#607291 Wysłany:
25 Sie 2012, 15:11; Temat postu: Re: pęknieta rura wydechowa opłaca sie to spawać ? |
One chyba bardzo lubią w tym miejscu pękać bo u mnie było to samo. Założyłem nowy, nie warto bawić się w spawanie, tym bardziej, że po takim pęknięciu, środkowy tłumik już nie będzie działał tak jak powinien. Np. gdy był lekko dziurawy, auto dławiło się podczas próby ruszenia, trzeba było dać więcej gazu. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Zapłaciłem 120 zł.
[ 9 posty(ów) ] |
