Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #597495 Wysłany: 11 Lip 2012, 12:00;
 Temat postu: Zawieszający się gaz
Witam .
Mam taki problem odnośnie punto.
Przy zmienianiu biegów od 3 tyś obrotów wyżej gaz się tak jak by zacinał i wskakują obroty na odcinke i tak cały czas.
Pomaga jedynie na luzie przyciśnięcie gazu do końca i puszczenie to wtedy spada. Linka wymieniona i dalej to samo. Proszę o pomoc.
 Post #597517 Wysłany: 11 Lip 2012, 13:23;
 Temat postu: Re: Zawieszający się gaz
Samochód: Cinquecento
może to nie linka, tylko przepustnica się zacina...
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22 :E
 Post #597845 Wysłany: 12 Lip 2012, 20:32;
ale jak auto stoi na luzie to się nie zacina . Moge gazować itp. i nic.
 Post #606363 Wysłany: 21 Sie 2012, 18:46;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin
Daavid_94, sprawdź czy ci gumowa uszczelka nie spada i nie blokuje cyngla od gazu. Ja miałem tak, że sparciała i spadała z gwintu podczas ostrego przyśpieszania. Zipka załatwiła sprawę.
Pozdrawiam!
Kropek Flintstonowóz.
 Post #606890 Wysłany: 23 Sie 2012, 21:13;
Miejscowość: Kalisz
dokładnie tak jak pisze ERDE, ja również miałem taki problem, że przy wcisnieciu gazu wchodził na wysoklie obroty. Okazało się że gumka zeszła :E i przyblokowała linkę :)
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #606893 Wysłany: 23 Sie 2012, 21:25;
Miejscowość: Zabrze
Ja tez mialem z ta guma problem. Peka. Tempomat:)
