Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #605348 Wysłany: 17 Sie 2012, 22:11;
 Temat postu: Kontrolka wtrysku a obroty
Posiadam punto z silnikiem 1.2 75kM. Chwile po włączniu silnika lecz nie za kazdym razem pokazuje sie kontrolka wtrysku obroty na chwile podwyzszaja sie o jakies tys, chwile tak chodzi po czym spowtorem spadają obroty i kontrolka sie wylacza. ma ktos pomysl co to moze byc?
 Post #605363 Wysłany: 17 Sie 2012, 23:10;
 Temat postu: Re: Kontrolka wtrysku a obroty
Miejscowość: Środa Śląska
mam taki samy problem. silnik krokowy jak i cała przepustnica wyczyszczona. i dalej to samo.
może to czujnik niebieski od ssania?
 Post #605366 Wysłany: 17 Sie 2012, 23:12;
ja myśle nad cewkami zapłonowymi, ale moze nam ktos cos podpowie
 Post #605372 Wysłany: 17 Sie 2012, 23:25;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Silnik krokowy wyczyszczony ale może być zepsuty,niestety trzeba podpiąć tester i sprawdzić co to za błąd.
 Post #605373 Wysłany: 17 Sie 2012, 23:26;
czyli najprosciej pod komputer?
 Post #605375 Wysłany: 17 Sie 2012, 23:30;
Imię: tomek
Niestety tak, bo to jest wymiana czujników bez potrzeby.
U mnie tak było przed zakupem testera.
 Post #605378 Wysłany: 17 Sie 2012, 23:33;
a co to za tester? bo punto nie ma chyba gniazda obd2?
 Post #605379 Wysłany: 17 Sie 2012, 23:44;
Imię: tomek
Kupiłem kiedyś na allegro taką walizkę FIAT-LANCIA TESTER koszt niezły 400 zł ale mam spokój z błędami,ostatnio u kolegi wykrył błąd czujnika przepustnicy akurat był wyłamany ten czujnik.
[ Dodano: 17 Sie 2012 23:44 ]
takie śmieszne coś ale przydatne.
 Post #605390 Wysłany: 18 Sie 2012, 00:11;
sprzet nie tani...
sonda wymieniona i dalej to samo...
dodam że na ciepło dłużej kreci zanim odpali niz na zimno.
 Post #605403 Wysłany: 18 Sie 2012, 20:14;
a ile kosztuje taka przyjemnosc u mechanika/elektryka?
[ Dodano: 18 Sie 2012 08:48 ]
dodatkowo przy odpalaniu na zimnym silniku (dzis rano) dlugo swiecila sie kontrolka wtrysku i bylo slychac chyba pompe paliwa z tylu samochodu, po odpaleniu sam dodawal sobie gazu i chodzil dosc nie rowno
[ Dodano: 18 Sie 2012 20:14 ]
wie ktos?
 Post #605888 Wysłany: 19 Sie 2012, 22:26;
Imię: tomek
matty013 to może być właśnie czujnik temperatury{niebieski}przy termostacie.
Tomahowk1Albo krokowiec odpowiedzialny za utrzymywanie wolnych obrotów lub czujnik otwarcia przepustnicy przesyłający sygnały do komputera o jaki kont otwarta jest przepustnica lub sonda lambda regulująca dawkę wtryskiwanego paliwa.
Takie coś bym sprawdził ,nic innego nie przechodzi mi do głowy.
 Post #605890 Wysłany: 20 Sie 2012, 20:30;
z pompą paliwa sie juz uporałem, a okazalo sie ze byl źle podlaczony jeden z kabli.
jutro bede przekladal czujniki temp i wody, cewki i moze cos pomoze.
[ Dodano: 20 Sie 2012 13:57 ]
czujnik wymienilem i lipa-dalej to samo
[ Dodano: 20 Sie 2012 20:30 ]
cewki zmienilem to samo.
ma ktos jakis pomysl?
 Post #606162 Wysłany: 20 Sie 2012, 21:55;
może regultor cisnienia na listwie wtryskowej siedzi??
cieżko zdiagnozowac... a mam ten sam problem.
 Post #606424 Wysłany: 21 Sie 2012, 22:25;
Imię: tomek
Możesz sprawdzić wężyk regulatora czy cały i drożny.
 Post #606900 Wysłany: 25 Sie 2012, 22:13;
dzis wymieniłem wężyk ktory idzie od kolektora do map sensora bo byl popękany, bezpiecznik jest tam dobry, wymieniłem tez filtr węgla bo był urwany tam wężyk, a z samochodem dalej to samo a ja dalej stoję w miejscu...
[ Dodano: 25 Sie 2012 22:13 ]
do kosza
