Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 8 posty(ów) ] |
siuks |
#86707 Wysłany:
30 Sty 2008, 11:00; Temat postu: Coś dzwoni w silniku |
Od pewnego czasu w silniku słysze jakieś dzwonienie. Słychać to cicho przy wchodzeniu na obroty, i dosyć głośno podczas schodzenia z wysokich obrotów jak go pocisnę tak do 6tys obrotów. Rozrząd mam wymieniony. Co to może być
_________________ MK I SX 1.1 55
Tezet1956 |
#86722 Wysłany:
30 Sty 2008, 12:15; Temat postu: |
Musisz ustalić w której części silnika. Może to luźne pierścienie tłokowe? Może co coś wpadło do miski olejowej?
Różne mogą być przyczyny, nawet tak prozaiczna jak dzwoniąca podkładka pod popuszczoną nakrętką śruby kolektora.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
siuks |
#87470 Wysłany:
01 Lut 2008, 12:21; Temat postu: |
Wczoraj sie przysłuchałem przy otwartej masce, i dzwoni wyraźnie po stronie cewki zapłonowej. Im większe obroty tym bardziej dzwoni. Jakby to były pierścienie to zdaje mi się że moc była by słaba, a samochód nadal dobrze się zbiera.
Tezet1956 |
#87475 Wysłany:
01 Lut 2008, 12:29; Temat postu: |
Może to łożysko sprzęgła.
siuks napisał(a): Jakby to były pierścienie to zdaje mi się że moc była by słaba, Nie, bo mogą mieć luzy w rowkach tłoków, a uszczelniać mogą dobrze.
deejay |
#87479 Wysłany:
01 Lut 2008, 12:35; Temat postu: |
pyatanie tylko jeszcze odnosnie łożyska oporowego - jak wciskasz sprzeglo to cichnie to?? pobaw sie pedalem sprzegla wciskaj i puszczaj i czy bedzie jakas różnica ?? jeżeli ten dzwik jest czysto metaliczny a nie stłumiony to popatrz na wszystki sruby i podładki moze masz cos luznego??
siuks |
#88055 Wysłany:
03 Lut 2008, 10:52; Temat postu: |
Nie po wciśnięciu sprzęgła jest to samo, zresztą jest nowe.
BobMF |
#88447 Wysłany:
04 Lut 2008, 14:44; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja mam podobnie, na zimnym silniku przy wciśniętym sprzęgle jest cisza, jak puszczę to zaczyna świergolić do puki nie zagrzeje się
Tezet1956 |
#88457 Wysłany:
04 Lut 2008, 14:56; Temat postu: |
To nie masz podobnie!
W twoim wypadku BobMF wszystko wskazuje na łożysko oporowe.
[ 8 posty(ów) ] |
