Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #471948 Wysłany: 09 Maj 2011, 13:06;
 Temat postu: Łącznik elastyczny
Miejscowość: Police
Mam lekko dziurawą siatkę elastyczną zwaną również łącznikiem elastycznym. Przy prędkości ok. 70 - 80km/h drga mi lekko cała karoseria. Koszt takiej to granica 50 - 70 zł i pytanie moje brzmi:
- czy jak owy łącznik wymienię to drgania ustaną?
- ile może kosztować robocizna?
- może ktoś już owy wymieniał i zna średnicę? :)
FIAT Punto I | '96 | 75KM | 1.2 PB | 3D
 Post #471998 Wysłany: 09 Maj 2011, 16:28;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Drgania samochodu od dziury w elastycznym przegubie wydechu? Nie bądź śmieszny... Jak jest uszkodzony to wymień, jednak problem leży gdzie indziej.
 Post #472045 Wysłany: 09 Maj 2011, 18:00;
Miejscowość: Police
Jakbym wiedział to bym nie pytał. :wink: Nie są to mocne drgania, aczkolwiek jednak występują...
 Post #472048 Wysłany: 09 Maj 2011, 18:11;
Miejscowość: Żęszuf
uszkodzony łącznik może powodować jedynie głośniejszą prace wydechu.
topic20164.html
 Post #472050 Wysłany: 09 Maj 2011, 18:12;
od dziury w łączniku możesz mieć głośniej w aucie jak i na zewnątrz, ale drgań nie będzie.
wydaje mi się że w moim (60km) jest jajowaty a nie okrągły przekrój. Coś mi się tak kojarzy ale sprawdzić nie pójdę teraz bo z a ciepło :)
jak poprosisz w motoryzacyjnym o tak do punto to poproszą o rocznik i pojemność/moc i sprawdzą w katalogu jaki ma być.
Punto Selecta, swap manual
 Post #472051 Wysłany: 09 Maj 2011, 18:14;
Miejscowość: Żęszuf
lub jedź tam gdzie zajmują się wymianą wydechów i oni dobiorą odpowiedni.
topic20164.html
 Post #472078 Wysłany: 09 Maj 2011, 19:34;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja pojechałem na szrot kupilem łacznik o takiej samej srednicy prawie nowka;p i smiga juz ponad rok:)
Było:
Jest:
 Post #472085 Wysłany: 09 Maj 2011, 20:01;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Do łączników nie ma katalogów. :)
Bedzie potrzebna długość i średnica.
Na pewno poniżej 50zł bo za 28. centymetrowy płaciłem 54zł, w Punto będzie krótszy.
Naderwana plecionka to oczywiście głośniejsza praca + tłumik bardziej lata wzdłuż własnej osi.
 Post #472104 Wysłany: 09 Maj 2011, 20:40;
Wydaje mi się że jak kupowałem to koleś miał katalog układów wydechowych do różnych modeli i w tym katalogu były narysowane ukłądy i oznaczenia tłumników orazł łącznik też był opisany.
Ręki nie dam sobie uciąć...
 Post #472106 Wysłany: 09 Maj 2011, 20:44;
Nie ma katalogu z łącznikiem do MK1 bo ten występował wraz z całym kawałem rury. Sprawdzić średnicę wydechu i dobrać. 2 minuty z suwmiarką.
 Post #472117 Wysłany: 09 Maj 2011, 21:04;
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
ja kupowalem i o ile dobrze pamiętam to chyba 50 mm :) ale nie dam se reki uciąć ;p
Mój kropasek =>> topic31723.html
 Post #472118 Wysłany: 09 Maj 2011, 21:05;
Miejscowość: Police
A właśnie potrzebuje kogoś, kto da sobie ową uciąć. :D
 Post #472127 Wysłany: 09 Maj 2011, 21:13;
Imię: Kamil
oh teraz dopiero doczytalem ze silnik 1,2 :) to nie pomoge niestety ;p ja mam 1,1 :) niewiem czy do 1,2 nie byly właśnie te "jajowate" o wymiarach: długość 230mm , owal: 44x58mm :) wskocz pod auto z suwmiarka i pomierz :) bedziesz mieć pewność
 Post #472143 Wysłany: 09 Maj 2011, 21:57;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
ja do 1.2 75 mam owalny i płaciłem 51 zł a do 1.2 60 99% jest okrągły bo nie ma dwu rurki tylko jedna okrągła idzie
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #472145 Wysłany: 09 Maj 2011, 22:00;
Miejscowość: Police
Imienniku, cena nie gra większej roli... chodzi o wymiary :)
Jutro biorę suwmiarkę w ręce swoje ;)
 Post #472151 Wysłany: 09 Maj 2011, 22:09;
Imię: Kamil
tak dal informacji napisałem bo ostatnio też wymieniałem
 Post #472170 Wysłany: 09 Maj 2011, 22:44;
Jeśli owal to będą to prawdopodobnie wymiary 44mm/58mm długość 21cm.
Najpewniejszą sprawą jest po prostu zmierzenie tego. generalnie jak kupisz dłuzsze to nic się nie stanie, jak krótsze to będzie trzeba robić wstawki, a to jednak troche roboty jesli chcesz to spawać na aucie,
 Post #480580 Wysłany: 09 Cze 2011, 14:33;
Miejscowość: Police
Hmm, dziwna sprawa ponieważ drgania ustały po wymianie owego łącznika. ;)
 Post #480587 Wysłany: 09 Cze 2011, 15:21;
Miejscowość: Piła
ja miałem podobmy problem i okazało się że puścił spaw przy tym właśnie łączniku. Łącznik jes cały :E po obspawaniu i wymianie rury drgania ustały.
 Post #548053 Wysłany: 12 Lut 2012, 21:22;
 Temat postu: Re: Łącznik elastyczny
do czego służy ta siatka?
czy ona jest niezbędna?
 Post #548054 Wysłany: 12 Lut 2012, 21:26;
Miejscowość: Żęszuf
nie przenosi drgań silnika na wydech co nie powoduje jego dzwonienia
topic20164.html
 Post #548056 Wysłany: 12 Lut 2012, 21:29;
myslalem zeby wyciac to zlocze i rure wspawac
ale to chyba nie jest zbyt dobry pomysl
 Post #548065 Wysłany: 12 Lut 2012, 22:03;
Miejscowość: Żęszuf
nie bo będzie wydech wpadał w wibracje i będzie sie obijał/dzwonił
topic20164.html
 Post #548086 Wysłany: 12 Lut 2012, 22:21;
znalazlem zlacza elastyczne na allegro
koszt ok. 45 zł z przesylka
przyspawa sie i bedzie jak bog przykazal
 Post #548091 Wysłany: 12 Lut 2012, 22:24;
oryginalne w punto są spłaszczone/owalne, ale da się wspawać też te uniwersalne/okrągłe - trochę więcej roboty
