Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
[ 4 posty(ów) ] |
badyl83 |
#610213 Wysłany:
08 Wrz 2012, 10:31; Temat postu: Nie odpala na benzynie..?co to może być? |
Wersja: HSD
Miejscowość: Łowicz Rejestracja: 09 Wrz 2010, Posty: 33 Pomógł: 1
Witam,punto przestało odpalać na benzynie,na gazie zapala i pracuje wzorowo:] -pompa nabija,słychać ją -bezpieczniki niby okej -po nabiciu pompy przy odpalaniu tak jakby chciał przez chwileczkę zapalić a pózniej głucho..;/ -zawór koło fotela wciśnięty więc chyba okej Czy to kolejna pompa w tym roku?poprzednia nie dawała znaku życia więc wiadomo było że to ona. Jeszcze jedna wskazówka przy jeżdzie na Lpg nie da sie przełączyć na benzynę,nie pozwala na to instalacja?może to nakieruje... Auto do wtorku musi być sprawne;/ dzięki za każde info
[ Dodano: 08 Wrz 2012 10:31 ]
Nikt nie ma pomysłu?
_________________ Punciak HSD 94/ 1.2 LPG sekwencja :]
dzikidaniel |
#610384 Wysłany:
08 Wrz 2012, 12:14; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie..?co to może być? |
Wyszukiwarka nie działa? Takie tematy średnio raz na miesiąc wyskakują...
Zacznij od sprawdzenia czy jest paliwo, to że pompa buczy nie znaczy że pompuje...
Stefano |
#610425 Wysłany:
08 Wrz 2012, 16:47; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie..?co to może być? |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
zobacz czy na wtrysku jest mgiełka
michcio420 |
#611242 Wysłany:
11 Wrz 2012, 21:53; Temat postu: Re: Nie odpala na benzynie..?co to może być? |
Miejscowość: Piotrków trybunalski Rejestracja: 05 Paź 2011, Posty: 50
mam to samo. u mnie przyczyna nie odpalanie na benzynie jest stycznik od odlanczania wtrysku. pojedz reka po kabu od wtrysku dojdziesz do malej kosteczki czarnej ona jest prawdopodobnie do wymiany.bynajmniej u mnei jak nei odpala to wychodze z auta pukne ja troche i odpali..styki nie odbijaja...
_________________ Wąski:D
[ 4 posty(ów) ] |
