Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 7 posty(ów) ] |
Unpre |
#608499 Wysłany:
30 Sie 2012, 16:40; Temat postu: Dziurka w skrzyni biegów, co teraz zrobić ? |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Witam Jakiś czas temu kupiłem skrzynię biegów od jednego z forumowiczów, uprzedził mnie przed samą wysyłką, że jest dziurka w niej, ale to nic nie grozi, można zakładać i jeździć. Mechanicy dzisiaj do mnie mówią, że nie da rady z tym nic zrobić i takie pytanie co teraz z tą skrzynią drugą zrobić ? Przekładać cały środek czy co  ? Dziurka jest przy mechanizmie różnicowym oraz brak jakiegoś tam haczyka, by ta skrzynia się trzymała
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
wieza87 |
#608552 Wysłany:
30 Sie 2012, 20:57; Temat postu: Re: Dziurka w skrzyni biegów, co teraz zrobić ? |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Nie wiem w czym ta Twoja dziurka przeszkadza ale jeżeli wycieka przez nią olej to ja taka dziurę u siebie zakleiłem poxilina W zeszłym roku jesienią miałem małą przygode, leżał na drodze kawałek (chyba) kostki brukowej takiej troszke wiekszej, auto przede mną przejechało nad nią a ja że mam obniżone i w dodatku tłumik troche niżej wisi to myśle ze przejade nad nią troszkę bokiem bo tłumik może ewentualnie zahaczyć i... ***!! nie zatrzymałem sie ale widziałem w lusterku ze kostka sie posypała na kawałki, do domu miałem jakieś 1,5km i dojechałem bez problemu. Po wyjściu z auta patrze ze zostawiam pasek oleju na sobą  szybko pod auto co poszło a tam dziura w skrzyni  podwozie całe zakonserwowane olejem  dziure miałem taką że można było palec włożyć, na samym dole od przodu, jakieś 3 cm od korka spustowego oleju. Zakleiłem to właśnie poxilina, oczywiście najpierw spuściłem resztkę oleju, wyczyściłem wszystko dobrze i trzyma do dziś  *** i nagle poczułem mocne uderzenie
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
| Ostatnio edytowany przez _wladimir_, 30 Sie 2012, 20:50, edytowano w sumie 1 raz |
| Bez wulgaryzmów proszę. |
Unpre |
#611178 Wysłany:
11 Wrz 2012, 19:04; Temat postu: Re: Dziurka w skrzyni biegów, co teraz zrobić ? |
Imię: Patryk
No więc załączam zdjęcia jak ta moja skrzynia wygląda  Po pierwsze jak widać, mechanizm różnicowy jest osłonięty, więc płyn ze skrzyni biegów po prostu sobie sam wyleci... No i obok tej dziurki jest urwany " haczyk " czy jak to profesjonalnie nazwać i niestety nie da rady przykręcić śrubki... Załącznik:
DSC_0434.JPG [ 52.34 KiB | Obejrzany 3103 razy ]
DSC_0435.JPG [ 48.5 KiB | Obejrzany 3103 razy ]
DSC_0436.JPG [ 52.77 KiB | Obejrzany 3103 razy ]
jarosz19 |
#611181 Wysłany:
11 Wrz 2012, 19:13; Temat postu: Re: Dziurka w skrzyni biegów, co teraz zrobić ? |
No to nieźle cię ktoś zrobił w jajo, chyba że za browara dostałeś tą skrzynię. Na moje to tylko przekładka do twojej obudowy, chyba że masz ten ułamany kawałek to można by pospawać.
_________________ PUNTO S 1.1 1997
Unpre |
#611190 Wysłany:
11 Wrz 2012, 19:40; Temat postu: Re: Dziurka w skrzyni biegów, co teraz zrobić ? |
Imię: Patryk
A kupiłem od jednego z klubowiczów, powiedział, że jest dziurka, ale nie duża i nie będzie sprawiać problemów  Muszę zadzwonić do 2osób i zapytać czy pospawają mi tą dziurę ( wujek ma spawaczy w firmie, ale raczej nie spawają aluminium... ) oraz muszę wykombinować co zrobić z tym uchwytem by też go pospawali
punto 1.6 |
#611194 Wysłany:
11 Wrz 2012, 19:56; Temat postu: Re: Dziurka w skrzyni biegów, co teraz zrobić ? |
W tym miejscu był kurek do spustu oleju , jak masz starą skrzynie to przełóż tą obudowę ona bodajże jest na 8 śrubach ?
wieza87 |
#611197 Wysłany:
11 Wrz 2012, 20:02; Temat postu: Re: Dziurka w skrzyni biegów, co teraz zrobić ? |
Imię: Dawid
no to po 1 masz dziuuuure duuużo większą niż ja miałem, moja miała średnice 1,5cm, o klejeniu poxilina chyba mozesz zapomnieć po 2 w tym miejscu gdzie masz dziure jest korek spustowy oleju wiec jak ją tylko zaspawasz to oleju nie spuścisz po 3 na ten niby "haczyk" przykręca się łapę do szkrzyni na dwie śruby, ja Ci tylko powiem ze jak wtedy zrobiłem tą dziure to mi pękła łapa (nie skrzynia) pomiędzy tymi dwoma mocowaniami na śrube, i przez kilka dni zanim doszła do mnie dobra łapa skrzynia była zamocowana na tej jednej śrubie i nie było żadnych problemów, no ale to tylko kilka dni..
[ 7 posty(ów) ] |
