Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #54794 Wysłany: 16 Paź 2007, 22:46;
 Temat postu: Gaśnie , za wysokie obroty
Miejscowość: łódź
Witam odpewnego czasu mam problem ze swoją kropką.Teraz są chłodniejsze dni, kiedy odpalam kropka po nocy kiedy rano jest jeszcze dosyc zimno to musze mu dodawac gazu zeby nie zdechl. nie wiem czym to jest spowodowane:(.po drugie jak mam autko na gazie to mam obroty na biegu jalowym okolo 1100-1200 :/ a chyba powinno byc ponizej 1000:/ .Proszę o pomoc :(
http://fiatpunto.com.pl/topic2078.html
 Post #54795 Wysłany: 16 Paź 2007, 22:58;
Miejscowość: Siedlce
Na gazie jak masz za wysokie obroty to możesz sobie przykręcić, albo najlepiej jedź do gazownika na regulację. Co do deptania gazu przy odpalaniu to może czujnik temperatury.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #54797 Wysłany: 16 Paź 2007, 23:11;
Miejscowość: łódź
czyjnik temperatury wymnienilem
[ Dodano: 16 Paź 2007 23:11 ]
a gdzie trzeba przykrecic te obroty??
 Post #54806 Wysłany: 16 Paź 2007, 23:47;
Na parowniku masz takie pokrętło.
 Post #54858 Wysłany: 17 Paź 2007, 09:56;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
odpalaj na bezynie i poczekaj z przelaczeniem, chociazby do 40-50 St.C Parownik zacznie odpowiednio juz podgrzewac gaz i bedzie wszystko ok. :)
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #54980 Wysłany: 18 Paź 2007, 17:24;
Miejscowość: łódź
heh, gaz mi sie automatycznie przelancza,a on gasnie na benzynie, a gdzie znajduje sie ten parownik??
[ Dodano: 18 Paź 2007 17:24 ]
czy mozliwe jest to zeby silniczek krokowy był odłączony??
