Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
[ 13 posty(ów) ] |
mirek |
#54465 Wysłany:
15 Paź 2007, 19:33; Temat postu: Uszczelka pod klawiatura;/;/:( |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 16 Wrz 2007, Posty: 99
Jestem posiadaczem punciaka 1,1 55KM i wymienilem w nim niedawno uszczelke pod klawiatura po przjechaniu paru kilosow tak ciekl olej z tylu klawiarury ze zalalo troche silnika... sciaglem uszczelke i ja wyczyscilem odtluscilem wszystko paliwem i zalozylem spowrotem to teraz cieknie troche mniej ale z przodu klawiatry wie ktos co moze byc tutaj grane?? Prosze o pomoc bede bardzo wdzieczny...
AMG |
#54474 Wysłany:
15 Paź 2007, 19:55; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 100
może źle dokręciłeś pokrywke?
_________________ yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
mirek |
#54476 Wysłany:
15 Paź 2007, 20:00; Temat postu: |
no wlasnie w tym problem ze pokrywa jest dobrze dokrecona ladnie siadlo... i rowno....
pawel_p1 |
#54516 Wysłany:
15 Paź 2007, 22:45; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 256
ja po wymianie uszczelki u mechanika miałem silnik jak pomalowany olejem tak wszędzie ciekło. podobno nie ma sensu zakładac 2 razy tej samej uszczelki bo będzie ciekła, wiec kupiłem uszczelke odkęciłem pokrywe i spiłowałem dosłownie 0,7 milimetra stopki pokrywy skręciłem wszystko, spryskałem silnik srodkiem do mycia silników spłukałem wodą i teraz przejechałem 2tys kilometrów i silnik mam jak z taśmy produkcyjnej!!!
_________________ punto 1.2 75 ELX 214000km subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
BobMF |
#54540 Wysłany:
16 Paź 2007, 00:47; Temat postu: |
Imię: BobMF
też polecam zjechanie stopek, do tego nowa uszczelka i nie ma prawa ciec
skadubek |
#54594 Wysłany:
16 Paź 2007, 10:53; Temat postu: |
Chyba że silnik zamęczony i ćiśnienie idzie na klawiatóre więc ma prawo
Grzegorz1151 |
#54633 Wysłany:
16 Paź 2007, 13:13; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
trzeba uszczelke lekko olejem posmarowac i zalozyc i po 200km dokrecic jeszcze raz srubki, ale to dosc powszechne ze cieknie z tej uszczelki , i jak raz ja zalozyles to za 2 razem nie mize byc ta sama musi byc nowa!!
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
Dyru |
#54662 Wysłany:
16 Paź 2007, 15:39; Temat postu: |
Miejscowość: Wadowice Rejestracja: 23 Sie 2007, Posty: 51
no wiec tak.szczerze to uszczelki w Fiatach sa kulawe strasznie i badziewne.ja zrobiłem tak ze kupiłem (do wybory były 2 rodzaje drozsza i tansza,róznica polegała w producencie w niczym innym) tą tańszą i przy zakładaniu użyłem specjalnego silikonu uzywanego włąsnie pod te uszczelki.w kolorze czarnym.nie widać nic i suchutko jak w pampersie
pozdrawiam
_________________ Punto I 1.2 CULT 60 KM
marcinwrc2 |
#54681 Wysłany:
16 Paź 2007, 17:49; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Ja nie polecam piłowania stopek,bo po co niszczyć dekielek.Ja mam na silicon (wys. tem.) Przejechałem juz tak 15tyś km i jest sucho.Rada-Najpierw oczyscic dekiel,odtłuścic uszczelkę i dekiel (benzyna ekstrakcyjna) potem cienka warstwa siliconu i po problemie.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
kjur |
#54816 Wysłany:
17 Paź 2007, 07:33; Temat postu: |
Miejscowość: OPOLE Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 88
mirekja co roku uszczelke wymieniam niestety takie jakieś dziwne (zalety) nasze kropki mają ale za każdym razem przy wymianie mechanik smaruje nową uszczelkę dodatkowo silikonem wysokotemperaturowym i nie cieknie teraz drugi rok jeżdżę pozdrawiam
_________________ white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
Pawelbrz |
#54857 Wysłany:
17 Paź 2007, 09:53; Temat postu: |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
A ja zastosowalem obydwa dzialania: pilowanie i silicon. Z klawiatura jest wszystko ok i nie cieknie, ale olej gdzies mi sie wydostaje lekko z prawej strony, jak by z okolic dozdzielacza (siączy sie delikatnie) Rozwiązywal juz ktos podobny problem??
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
marcinwrc2 |
#54995 Wysłany:
17 Paź 2007, 17:17; Temat postu: |
Wersja: Sound
Pawelbrz Cytuj: A ja zastosowalem obydwa dzialania: pilowanie i silicon. Z klawiatura jest wszystko ok i nie cieknie, ale olej gdzies mi sie wydostaje lekko z prawej strony, jak by z okolic dozdzielacza (siączy sie delikatnie) Rozwiązywal juz ktos podobny problem??
Nie z pod rozdzielacza bo go nie ma ,ale z pod cewek.Zapewne musisz wymienić oring cewek.Groszowa sprawa i niewiele roboty.
mirek |
#55032 Wysłany:
17 Paź 2007, 19:21; Temat postu: |
dziekuje wszystkim za tyle opini na ten temat napewno mi one pomoga...  :P
[ 13 posty(ów) ] |
