Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #612167 Wysłany: 15 Wrz 2012, 09:33;
 Temat postu: Czy to pasek rozrządu?
Z racji, ze kompletnie nie znam sie na motoryzacji proszę o pomoc/potwierdzenie,ze faktycznie poszedl pasek rozrzadu. Moje pytanie jakie czesci trzeba bedzie wymienic,zeby samochod znow byl sprawny? Sam pasek, napinacz czy cos jeszcze? Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Punto 1,1 55km, 1997r
 Post #612168 Wysłany: 15 Wrz 2012, 09:39;
 Temat postu: Re: Czy to pasek rozrządu?
Miejscowość: Duszniki Zdrój
Tak, to na pewno jest pasek rozrządu.
Niech ktoś się wypowie czy silniki Fire są bezkolizyjne bo jeżeli nie to silnik na złom :(
 Post #612170 Wysłany: 15 Wrz 2012, 09:41;
czytalem,ze bezkolizyjny
 Post #612172 Wysłany: 15 Wrz 2012, 10:01;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
typowa oznaka niedbalstwa, nie wymieniało się rozrządu od bardzo bardzo dawna i w końcu stało się to co widać na zdjęciu. Na szczęście masz farta, że silnik jest bezkolizyjny i takie zerwanie paska mu nie zaszkodzi, wymieni się rozrząd i będzie śmigać dalej.
I rozrząd wymienia się tylko kompletny, z napinaczem i pompą wody, bo są tacy co zmienią sam pasek i myślą, że rozrząd wymienili (tak jak było w przypadku mojej kropki u poprzedniego właściciela) :E
 Post #612173 Wysłany: 15 Wrz 2012, 10:05;
czyli pasek + napinacz + pompa wody tak?:)
rzeczywiscie niedbalstwo, ale to auto mamy 15 lat, i po prostu ktos nim jezdzi od swieta do swieta, pewnie pekl ze starosci, bo na pewno nie z przebiegu.
 Post #612175 Wysłany: 15 Wrz 2012, 10:14;
Imię: Karol
tak, kup zestaw rozrządu który składa się z paska,napinacza i pompy wody na allegro albo w jakimś sklepie, tylko weź jakiejś porządnej firmy a nie chińską tandetę :wink:
 Post #612176 Wysłany: 15 Wrz 2012, 10:21;
a moglbys napisac, ktore to te porzadne firmy?
bardzo dziekuje za pomoc.
 Post #612178 Wysłany: 15 Wrz 2012, 10:31;
Imię: Karol
np. SKF, pompa koszt około 120 zł, napinacz z paskiem około 70-80 zł, więc razem kompletny zestaw około 200 zł plus robocizna u mechanika (bo zakładam, że sam tego nie wymienisz :wink: )
http://allegro.pl/rozrzad-komplet-skf-f ... 27815.html
http://allegro.pl/pompa-wody-skf-fiat-p ... 57722.html
Ostatnio edytowany przez noobio, 15 Wrz 2012, 10:34, edytowano w sumie 1 raz
 Post #612179 Wysłany: 15 Wrz 2012, 10:33;
tak tak, sam nie wymienie;-)
czyli cos takiego sie nada:
http://allegro.pl/zestaw-rozrzadu-pompa ... 76207.html
 Post #612180 Wysłany: 15 Wrz 2012, 10:35;
Imię: Karol
proponowałbym jednak założyć komplet z jednej firmy, a nie pompa z innej parafii a napinacz i pasek z innej :wink:
 Post #612181 Wysłany: 15 Wrz 2012, 10:37;
ok to tak bede szukal, dziekuje jeszcze raz i milego dnia zycze:-)
