[ 11 posty(ów) ] |
tomek23 |
#54232 Wysłany:
14 Paź 2007, 23:01; Temat postu: Kropek nie chce odpalać na bęzynie! |
Miejscowość: lubliniec Rejestracja: 18 Wrz 2007, Posty: 16
Witam was i przechodzę do sedna problemu. Od paru dni nie mogę odpalić punciaka na benzynie (naszczęscie mam gaz i odpalam go na gazie). Nie miałem prawie paliwa w baku i prawdopodobnie zasysał już powietrza i coraz gorzej odpalał na benzynie aż w końcu przestał całkowicie palić.  Dolałem paliwa i nadal nie chce palić-ewidentnie słychać ze wtryski po przekręceniu kluczyka idą po suchemu nie dochodzi benzyna. I nie wiem co to może być bo na gazie chodzi jak zwykle czyli bardzo dobrze. Podejrzewam ze filtr paliwa sie zapchał jak był pusty bak i pociągnęło syfu z dna baku. Ale jeśli ktoś miał podobny problem to gorąco proszę o rade!!!
_________________ Fiat Punto I 1.2 75ELX
STax |
#54242 Wysłany:
14 Paź 2007, 23:09; Temat postu: |
| Rabarbar |
pilachgt |
#54350 Wysłany:
15 Paź 2007, 12:20; Temat postu: |
ja tam bym powiedzial ze zatarles pompe paliwa bo nie chcialo ci sie paliwa w zbiorniku wozic.
tomek23 |
#54412 Wysłany:
15 Paź 2007, 16:35; Temat postu: |
a to może być realne bo odkąd jeżdżę na gazie przez cały rok świeci u mnie rezerwa
A co do tego filtra to gzie on jest? Przy baku przed tylnym kołem czy gdzieś pod maską?
STax |
#54424 Wysłany:
15 Paź 2007, 17:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
speed6 |
#54689 Wysłany:
16 Paź 2007, 18:05; Temat postu: |
Miejscowość: podkarpacie Rejestracja: 25 Wrz 2007, Posty: 12
CZESC .Ja dam ci inna rade,podnies siedzenie tylne dostan sie do ponpki paliwa zdejmij weza od wyjcia i przekrec zaplon i zobacz czy idzie paliwo jezeli nie to 100% ponpa i tyle a potem szukaj po filtrach.Pozdrawiam
tomek23 |
#54757 Wysłany:
16 Paź 2007, 20:33; Temat postu: |
Speed6 właśnie tam zajrzałem i pomyślałem se tak samo a potem ściągnę wężyk od wejścia i podłącze go do wężyka z butelką benzyny i sprawdzę czy przypadkiem filtr nie jest zasyfiony na maxa bo jak dzisiaj tam otwarłem tą pokrywkę i przekręciłem kluczyk to pompka działała tylko tak ja by nie dochodziło paliwo-chodziła po suchemu!
dzięki za radę
matpio |
#54773 Wysłany:
16 Paź 2007, 21:24; Temat postu: |
A może poprostu nadusiłeś ten guzik co odcina benzyne??
tomek23 |
#54787 Wysłany:
16 Paź 2007, 22:05; Temat postu: |
no właśnie nie wiem bo moim zdaniem on powinien być wcisnięty zeby obwód był otwatry a przy stłuczce on wybija do góry i i zamyka paliwo. bo gdyby było na odwrót to mozna by go było naciś przy np. przy sprzątaniu samochodu i odciąc doplyw a to by było nie praktyczne
matpio |
#55039 Wysłany:
17 Paź 2007, 19:32; Temat postu: |
To spróbuj wdusić ten przycisk.
STax |
#55042 Wysłany:
17 Paź 2007, 19:34; Temat postu: |
| Rabarbar |
[ 11 posty(ów) ] |
