Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
[ 9 posty(ów) ] |
ardian |
#614159 Wysłany:
22 Wrz 2012, 19:14; Temat postu: Problem z obrotami i mocą |
Imię: Adrian
Witam mam problem z puntem 1, silnik 1.2 , 75KM . Problem polega na tym że na biegu jałowym nie równo chodzi jak by chodził na ssaniu i wkręca się do 5,5tyś. obrotów i odcina podczas jazdy brakuje mu mocy . Swiece i przewody były już wymieniane i nic nie pomogło . Co może być tego przyczyną ? z góry dzięki za odpowiedzi .
Ostatnio edytowany przez ardian, 22 Wrz 2012, 19:21, edytowano w sumie 1 raz
Thomas |
#614161 Wysłany:
22 Wrz 2012, 19:19; Temat postu: Re: Problem silnik? |
| Monkey Mod |
ardian |
#614162 Wysłany:
22 Wrz 2012, 19:21; Temat postu: Re: Problem z obrotami i mocą |
Imię: Adrian
już
michu0802 |
#614167 Wysłany:
22 Wrz 2012, 19:36; Temat postu: Re: Problem z obrotami i mocą |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
ardian napisał(a): Problem polega na tym że na biegu jałowym nie równo chodzi spr krokowca.
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
ardian |
#614170 Wysłany:
22 Wrz 2012, 19:44; Temat postu: Re: Problem z obrotami i mocą |
Imię: Adrian
raczej nie bo jak by była wina krokowca to by falował na obrotach a on nierówno chodzi tak jak by chodził na ssaniu i tak trochę jak by pyrka . I dlaczego max obroty to 5,5 tyś ?
michu0802 |
#614184 Wysłany:
22 Wrz 2012, 20:45; Temat postu: Re: Problem z obrotami i mocą |
ardian napisał(a): to by falował na obrotach a on nierówno chodzi spoko masz racje, nie doczytałem
wieza87 |
#614186 Wysłany:
22 Wrz 2012, 20:51; Temat postu: Re: Problem z obrotami i mocą |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
kelek |
#614246 Wysłany:
23 Wrz 2012, 10:00; Temat postu: Re: Problem z obrotami i mocą |
To tak, są wiele przyczyn, być może cewka jest nie wporządku albo któryś cylinder nie pracuje dobrze, również czujnik położenia wału. Te rzeczy sprawdź jeżeli wszystko bedzie sprawne to pisz tutaj dalej bedziemy szukać przyczyn.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
ardian |
#614256 Wysłany:
23 Wrz 2012, 10:34; Temat postu: Re: Problem z obrotami i mocą |
Imię: Adrian
Aha i jak jeszcze się odpali bez gazu to na wolnych pochodzi równiutko z 4sekundy i wtedy zaczyna tak pyrak na wolnych na zimnnym czy ciepłym silnku jest to samo .
Dzięki za odpowiedzi posprawdzam wszystko to co pisaliście w przyszłym tygodniu dam znać .
[ 9 posty(ów) ] |
