Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
 Post #614159 Wysłany: 22 Wrz 2012, 19:14;
 Temat postu: Problem z obrotami i mocą
Imię: Adrian
Witam mam problem z puntem 1, silnik 1.2 , 75KM . Problem polega na tym że na biegu jałowym nie równo chodzi jak by chodził na ssaniu i wkręca się do 5,5tyś. obrotów i odcina podczas jazdy brakuje mu mocy . Swiece i przewody były już wymieniane i nic nie pomogło . Co może być tego przyczyną ? z góry dzięki za odpowiedzi .
Ostatnio edytowany przez ardian, 22 Wrz 2012, 19:21, edytowano w sumie 1 raz
 Post #614161 Wysłany: 22 Wrz 2012, 19:19;
 Temat postu: Re: Problem silnik?
zmień trochę tytuł co z tym silnikiem, bo nie waidomo o co chodzi.
 Post #614162 Wysłany: 22 Wrz 2012, 19:21;
 Temat postu: Re: Problem z obrotami i mocą
Imię: Adrian
już :E
 Post #614167 Wysłany: 22 Wrz 2012, 19:36;
Miejscowość: Kalisz
spr krokowca.
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #614170 Wysłany: 22 Wrz 2012, 19:44;
Imię: Adrian
raczej nie bo jak by była wina krokowca to by falował na obrotach a on nierówno chodzi tak jak by chodził na ssaniu i tak trochę jak by pyrka . I dlaczego max obroty to 5,5 tyś ?
 Post #614184 Wysłany: 22 Wrz 2012, 20:45;
Miejscowość: Kalisz
spoko masz racje, nie doczytałem :oops:
 Post #614186 Wysłany: 22 Wrz 2012, 20:51;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
może czujnik położenia wału ;)
 Post #614246 Wysłany: 23 Wrz 2012, 10:00;
To tak, są wiele przyczyn, być może cewka jest nie wporządku albo któryś cylinder nie pracuje dobrze, również czujnik położenia wału. Te rzeczy sprawdź jeżeli wszystko bedzie sprawne to pisz tutaj dalej bedziemy szukać przyczyn.
 Post #614256 Wysłany: 23 Wrz 2012, 10:34;
Imię: Adrian
Aha i jak jeszcze się odpali bez gazu to na wolnych pochodzi równiutko z 4sekundy i wtedy zaczyna tak pyrak na wolnych na zimnnym czy ciepłym silnku jest to samo .
Dzięki za odpowiedzi posprawdzam wszystko to co pisaliście w przyszłym tygodniu dam znać .
