Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:27
 Post #614015 Wysłany: 21 Wrz 2012, 23:30;
 Temat postu: Ciężko odpala
Wiem że było już wiele takich tematów jednak żaden nie dawał rozwiązania.
Tak jak w temacie, samochód ciężko odpala. Jednakże jak naładuję akumulator i go odpalę "na świeżo" z naładowanym akumulatorem, odpala na dotyk.
Świece, przewody, akumulator, rozrząd, filtr powietrza i oleju. To wszystko mam nowe niedawno wymieniane.
Kolejna ciekawostka, akumulator nowy, a jak postoi tydzień bez odpalania to już całkowicie się rozładowuje. Co jest jeszcze ciekawsze, sprawdzałem pobór prądu na postoju który wykazał tylko tyle, że nic tego prądu nie ciągnie (no, poza zegarkiem :P).
Ładowanie alternatora w normie.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #614064 Wysłany: 22 Wrz 2012, 11:18;
 Temat postu: Re: Ciężko odpala
Miejscowość: Kalisz
a jaki masz akumulator?
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #614069 Wysłany: 22 Wrz 2012, 11:57;
Żebym to pamiętał.
To jest bodajże 42Ah 12V 400A
Wcześniejszy akumulator miał takie same parametry i na samym początku jak go kupiłem, nie było z nim najmniejszych problemów dlatego nie podejrzewam akumulatora. Ewentualnie klemy. Już kupiłem nowe i będę dzisiaj albo jutro montował.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #614071 Wysłany: 22 Wrz 2012, 12:07;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Mar90, sam napisałeś że nie dawno wymieniłeś nowy akumulator i już nie pamiętasz jaki? Po za tym jest on na wierchu i można go wymienić. Być może pomysł z klemami jest dobry tylko zamiast wymiany najpierw te co masz to oczyść i sprawdź czy nie są za luźne.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #614312 Wysłany: 23 Wrz 2012, 16:11;
Sprawdz jeszcze ladowanie, posluchaj alternatora i sprawdz (nawet reką) czy nie jest pekniety od spodu.
 Post #614474 Wysłany: 24 Wrz 2012, 11:30;
Tak to bywa, nie mam pamięci do takich rzeczy tym bardziej że w tym samym czasie załatwiałem jeszcze dwa akumulatory do dwóch innych samochodów :P
Stare już dawno czyściłem, były dobrze przykręcone, mało tego. Smarowałem je jeszcze klemy smarem miedziowym ale dużo to nie dało.
Ładowanie alternatora mam w normie.
    PuntoMazowszeTeam
