Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
 Post #614198 Wysłany: 22 Wrz 2012, 21:30;
 Temat postu: powtarzajace sie wycieki z silnika
No więc najpierw zaczeło mi ciec z nad misy olejowej. Pomyślałem nisko osadzona misa olejowa bez osłony, może gdzieś przytarłem, nagrzana misja olejowa mogła się zniekształcić. Mechanik zaradził załatwić sprawę silikem zgodnie z przysłowiem "w g****e sie nie grzebie bo...". Sprawa załatwiona. Miesiąc i 500km później - powtórka z rozrywki. Tym razem z pod pokrywy zaworów. Co więcej w tym samym czasie padł, któryś tam simmering. Załatwiłem sprawe. Kolejny miesiąc i 500km później - chyba uszczelka pod głowicą/pęknięta głowica - sprawa aktualnie załatwiana. Dziwne bo cieknie sam płyn chłodzący, który ma o wiele mniejsze ciśnienie niż olej silnikowy. Płyny się nie mieszają na ten moment przynajmniej. Moje pytania to:
1) Powtarzające się wycieki spod różnych uszczelek to chyba nie jest normalne. Co może powodować te ciągłe wycieki?
2)Wydmuchało UPG tak nadzwyczajnie przy samym kanale płynu chłodzącego bez połączenia z cylindrem/olejem silnikowym?
3) Czy kolektor wydechowy jest tam jakoś chłodzony? Może to z niego cieknie? (chociaż nie wydaje mi sie)
4) Co może być jeszcze przyczyną, że cieknie sam płyn chłodzący spod głowicy? Co z tym zrobić jeżeli płyny się nie bedą mieszać? Czym ewentualnie to uszczelnić?
 Post #614231 Wysłany: 23 Wrz 2012, 08:35;
 Temat postu: Re: powtarzajace sie wycieki z silnika
Nie jest chłodzony.
Nie przegrzałeś czasami silnika? Może wszystkie gumy popłynęły... Tłumaczyłoby to też pękniętą głowicę.
 Post #614284 Wysłany: 23 Wrz 2012, 12:20;
Nie byl przegrzany, plyn ucieka minimalnie i tylko podczas jazdy, chwile po przejażdze widać kropelki przy kolektorze wydechowym pod głowicą. Ubywa około 1cm wysokości w zbiorniku wyrównawczym na 200km. Temperatura pracy silnika w normie, nie widze nic niepokojącego. Najprawdopodobniej mogło wydmuchać trochę UPG od kanalika płynu chłodzącego. Przy kolektorze wydechowym tym bardziej. Ewentualnie mogło powstać jakieś mikro pękniecie w glowicy chociaż obstawiam to pierwsze.
Chce to uszczelnić i zobacze. Jeżeli po czasie płyny się nie zmieszają i nie będzie dalszego wycieku to bede tak jeździć. Tylko teraz, czym to najlepiej uszczelnić? Tak, żeby potem nie było problemu z odkreceniem/wymianą jakby UPG padło do końca? I do jakich temperatur dochodzi w tamtych okolicach? Może silikon będzie dobrym pomysłem ale też nie wiem jaki. Czerwony do 300 stopni wystarczy? Dajcie jakis pomysl.
 Post #614297 Wysłany: 23 Wrz 2012, 14:19;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Rafau napisał(a):
Jeśli masz na myśli czerwony Soudal, to jest do kitu. Uszczelniłem nim przedmuch na kolektorze wydechowym, zrobiłem tak ze 3 tysiące i silikonu już nie ma.
do takich rzeczy silikon sie nie nadaje, do układów wydechowych tylko pasta uszczelniająca np. http://allegro.pl/pasta-uszczelniajaca-do-tlumikow-bosal-60g-krk-i2621749248.html
 Post #614313 Wysłany: 23 Wrz 2012, 16:16;
Czyli silikon przejdzie ale na krótką mete tak? Jeszcze trzeba brac pod uwage, ze jak UPG padnie do końca to będzie połączenie z cylidrem a więc nie może się kruszyć, wytapiać etc. Bo np. hermetyk może się ukruszyć i wtedy i takie ziarenko wpadnie do cylindra i będzie nie ciekawie. Jak będzie z pastą uszczelniająca? Podobno jest silikon na 1200 stopni. Co o tym myślicie?
 Post #614587 Wysłany: 24 Wrz 2012, 21:09;
do takich "spawów" dobre są zestawy naprawcze tłumika, coś a'la poxilina, tylko że są odporne na wysokie temperatury. Nie wiem czy sama poxilina by nie wystarczyła z resztą.
