Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
[ 8 posty(ów) ] |
bunczu |
#613729 Wysłany:
20 Wrz 2012, 17:47; Temat postu: Lejący się wtrysk? Jak to uszczelnić. |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Panowie, jak w temacie.
Prawdopodobnie leje mi się z wtrysku. W trakcie stania w kabinie wręcz zalatuje benzyną, a nie mam dziurawych węży. Wtrysk jest ubryzgany - mokry. Pytałem w sklepach czy można dostać nowy - bo ponoć membrany samej nie da się dokupić, uszczelek podobno też nie ma - a spalanie mi wzrosło i to sporo, baaardzo bo widocznie sika mi benzyną.
Czy można to jakoś naprawić, uszczelnić samodzielnie? Ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
pies86 |
#614004 Wysłany:
21 Wrz 2012, 22:26; Temat postu: Re: Lejący się wtrysk? Jak to uszczelnić. |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
ja proponuję zerknąć do obudowy pompy paliwa.Prawdopodobnie uwalony króciec paliwa i benzyna się leje i stąd swąd benzyny....przerabiałem to u siebie
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
bunczu |
#614028 Wysłany:
22 Wrz 2012, 07:07; Temat postu: Re: Lejący się wtrysk? Jak to uszczelnić. |
pies86 napisał(a): ja proponuję zerknąć do obudowy pompy paliwa.Prawdopodobnie uwalony króciec paliwa i benzyna się leje i stąd swąd benzyny....przerabiałem to u siebie Pompa jest nowa. Mechanik tak wymieniał filtr paliwa, że złamał kroćce starej pompy, a więc musiałem wstawić nową.
pies86 |
#614100 Wysłany:
22 Wrz 2012, 14:42; Temat postu: Re: Lejący się wtrysk? Jak to uszczelnić. |
spadź czy w nowej też nie połamał, sprawdź też pod samochodem filtr paliwa czy z niego nie cieknie bo może jakaś opsaka puściła albo jest źle zamontowane
Wszystko to musisz sprawdzać na odpalonym silniku
bunczu |
#614109 Wysłany:
22 Wrz 2012, 15:27; Temat postu: Re: Lejący się wtrysk? Jak to uszczelnić. |
pies86 napisał(a): spadź czy w nowej też nie połamał, sprawdź też pod samochodem filtr paliwa czy z niego nie cieknie bo może jakaś opsaka puściła albo jest źle zamontowane
Wszystko to musisz sprawdzać na odpalonym silniku Sprawdzone na kanale - pompa ok, wycieków paliwa z przewodów nie ma. Mam obecnie czarny dym z rury, a z tego co się zorientowałem to jest to za bogata mieszanka - za dużo idzie paliwa. Nie wiem co się z tym wiąże i jak z tym walczyć.
pies86 |
#614208 Wysłany:
22 Wrz 2012, 22:37; Temat postu: Re: Lejący się wtrysk? Jak to uszczelnić. |
na kanale tego nie sprawdzisz ....musisz dźwignąć tylna kanapę odkręcić 3 śrubki z blaszanej zaślepki i wtedy będziesz wiedział czy ci nic nie cieknie
bunczu |
#614221 Wysłany:
23 Wrz 2012, 00:21; Temat postu: Re: Lejący się wtrysk? Jak to uszczelnić. |
pies86 napisał(a): na kanale tego nie sprawdzisz ....musisz dźwignąć tylna kanapę odkręcić 3 śrubki z blaszanej zaślepki i wtedy będziesz wiedział czy ci nic nie cieknie To mechanik sprawdzał. Odkręcał dekiel w kabinie. Mechanik stwierdził, że ulany wtrysk jest wynikiem przedmuchów silnika, które idą z odmy.
pies86 |
#614303 Wysłany:
23 Wrz 2012, 14:46; Temat postu: Re: Lejący się wtrysk? Jak to uszczelnić. |
1.przedmuchy wynikałby z nieszczelnej głowicy a ta była robiona:D 2.nawet jeśli są przedmuchy idące z odmy to może być zarzygany wtrysk OLEJEM a nie benzynom 3. Nie ufaj mechanikowi tylko weź w dłoń śrubokręt, odchyl tylne siedzenie, wykręć te zaślepkę pompy odpal silnik i sam sprawdź czy leje się benzyna;] Ja też raz wymieniałem kosz pompy bo króciec był ułamany i przy zakładaniu też ułamałem-to jest bardzo kruche
[ 8 posty(ów) ] |
