Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
[ 3 posty(ów) ] |
wieza87 |
#613991 Wysłany:
21 Wrz 2012, 21:25; Temat postu: Silnik krokowy - różnice między SPI a MPI |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Witam  Mam silnik 1.1 SPI ale samą przepustnice mam już z 1.2 MPI i teraz nie wiem jaki silniczek kupić. Zauważyłem na allegro że te z silników MPI nie pasują do SPI i odwrotnie. Pytanie tylko dlaczego? Czy różnią się elektroniką czy budową? Myślę ze znam odpowiedź ponieważ aktualnie mam w założony silniczek ten z SPI gdyż ten z MPI którego dostałem razem z przepustnicą nie chciał współpracować. Najpierw myślałem że nie współpracuje ponieważ jest uszkodzony ale po tym co teraz zauważyłem na allegro wydaje się że poprostu różnią się tylko elektroniką. A "na oko" nie widać różnicy w budowie i pasują idealnie dlatego chciałbym żeby mi to ktoś potwierdził  a wiec silniki krokowe w SPI i MPI mają ten sam kształt/wymiary ale inną elektronike i nie będą działać przemiennie
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
Mar90 |
#613998 Wysłany:
21 Wrz 2012, 21:45; Temat postu: Re: Silnik krokowy - różnice między SPI a MPI |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Kiedyś kupiłem zły silniczek krokowy do punciaka. Kupiłem chyba spi a powinienem ten drugi. Wynik ył taki że zamiast utrzymywać obroty na poziomie około 900obrotów, utrzymywał mi je na poziomie lekko ponad 2500  Więc nie... nie pasują. Poszukaj silniczka do swojej wersji. (Tzn. nie do przepustnicy ale silnika). To komputer steruje i tutaj inna przepustnica nie robi jakiejś większej różnicy pod tym względem. Silniczki różnią się elektroniką (czy co to tam w środku jest) o obudowa jest dokładnie taka sama. Autor postu otrzymał pochwałę
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
fenix8 |
#614595 Wysłany:
24 Wrz 2012, 21:38; Temat postu: Re: Silnik krokowy - różnice między SPI a MPI |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
silniczki te nie różnią się elektroniką, bo w nich nie ma żadnej elektroniki. Różnica między spi a mpi to kształt łebka, a to wpływa na sposób domykania otworu w przepustnicy (położenie zerowe samego krokowego). Domyślnie przy rozgrzanym silniku jałowe utrzymuja się w okolicy 100 kroków silniczka, komp może odchylić bodajże max o 20 kroków jego, czasami to za mało. Pisze z doświadczenia na krokowym od spi w silniku mpi.
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
[ 3 posty(ów) ] |
