Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
 Post #613729 Wysłany: 20 Wrz 2012, 17:47;
 Temat postu: Lejący się wtrysk? Jak to uszczelnić.
Miejscowość: dolnośląskie.
Panowie, jak w temacie.
Prawdopodobnie leje mi się z wtrysku. W trakcie stania w kabinie wręcz zalatuje benzyną, a nie mam dziurawych węży. Wtrysk jest ubryzgany - mokry. Pytałem w sklepach czy można dostać nowy - bo ponoć membrany samej nie da się dokupić, uszczelek podobno też nie ma - a spalanie mi wzrosło i to sporo, baaardzo bo widocznie sika mi benzyną.
Czy można to jakoś naprawić, uszczelnić samodzielnie? Ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam.
 Post #614004 Wysłany: 21 Wrz 2012, 22:26;
 Temat postu: Re: Lejący się wtrysk? Jak to uszczelnić.
Miejscowość: Wodzisław Śl.
ja proponuję zerknąć do obudowy pompy paliwa.Prawdopodobnie uwalony króciec paliwa i benzyna się leje i stąd swąd benzyny....przerabiałem to u siebie
 Post #614028 Wysłany: 22 Wrz 2012, 07:07;
Pompa jest nowa. Mechanik tak wymieniał filtr paliwa, że złamał kroćce starej pompy, a więc musiałem wstawić nową.
 Post #614100 Wysłany: 22 Wrz 2012, 14:42;
spadź czy w nowej też nie połamał, sprawdź też pod samochodem filtr paliwa czy z niego nie cieknie bo może jakaś opsaka puściła albo jest źle zamontowane
Wszystko to musisz sprawdzać na odpalonym silniku
 Post #614109 Wysłany: 22 Wrz 2012, 15:27;
Sprawdzone na kanale - pompa ok, wycieków paliwa z przewodów nie ma. Mam obecnie czarny dym z rury, a z tego co się zorientowałem to jest to za bogata mieszanka - za dużo idzie paliwa. Nie wiem co się z tym wiąże i jak z tym walczyć.
 Post #614208 Wysłany: 22 Wrz 2012, 22:37;
na kanale tego nie sprawdzisz ....musisz dźwignąć tylna kanapę odkręcić 3 śrubki z blaszanej zaślepki i wtedy będziesz wiedział czy ci nic nie cieknie
 Post #614221 Wysłany: 23 Wrz 2012, 00:21;
To mechanik sprawdzał. Odkręcał dekiel w kabinie.
Mechanik stwierdził, że ulany wtrysk jest wynikiem przedmuchów silnika, które idą z odmy. :|
 Post #614303 Wysłany: 23 Wrz 2012, 14:46;
1.przedmuchy wynikałby z nieszczelnej głowicy a ta była robiona:D
2.nawet jeśli są przedmuchy idące z odmy to może być zarzygany wtrysk OLEJEM a nie benzynom
3. Nie ufaj mechanikowi tylko weź w dłoń śrubokręt, odchyl tylne siedzenie, wykręć te zaślepkę pompy odpal silnik i sam sprawdź czy leje się benzyna;]
Ja też raz wymieniałem kosz pompy bo króciec był ułamany i przy zakładaniu też ułamałem-to jest bardzo kruche
