Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #613234 Wysłany: 18 Wrz 2012, 19:56;
 Temat postu: czerwone powiadomienia podczas jazdy
Witam. Mam mojego punciaka 3 miesiące. Jest na gaz, benzyny mam tyle co na rezerwie (może to przyczyna problemów?). Od pewnego czasu podczas jazdy czasami pojawiają mi się powiadomienia takie jak przy zapłonie (wtrysk, olej i akumulator) przy czym samochód nie gasł. Zawsze zjeżdzałem na pobocze wył i wł silnik na nowo. Ostatnio jadąc na autostradzie pojawił się ten sam problem z tym, że samochód zgasł. Gdy zjechałem na pobocze nie chciał odpalić. Dopiero przy którejś z kolei próbie udało się go uruchomić (zawsze odpala za pierwszym razem). Wiecie może w czym leży problem?
ps.
Podczas wczorajszego sprawdzania auta, zauważyłem iż uszczelka pod pokrywą głowicy nie jest szczelna i troszkę się tam zabrudziło. Piszę wszystkie moje spostrzeżenia, żeby łatwiej można było znaleźć problem ;).
Pozdrawiam.
 Post #613917 Wysłany: 21 Wrz 2012, 14:58;
 Temat postu: Re: czerwone powiadomienia podczas jazdy
Silnik: 1.6 8V 90KM
Na komputer go. Chyba, że wolisz wróżenie z fusów.
Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
 Post #613918 Wysłany: 21 Wrz 2012, 15:27;
Miejscowość: SZCZECIN
tak jak Bryckas, napisał na kompa
 Post #613941 Wysłany: 21 Wrz 2012, 18:39;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Zapraszam do mnie na badanie :)
Więcej pod linkiem: topic33281.html
 Post #613961 Wysłany: 21 Wrz 2012, 19:35;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
ewentualnie możesz wpaść do mnie na to samo :) tyle że do Wodzisławia Śl. - nie wiem gdzie masz bliżej :P
 Post #615383 Wysłany: 27 Wrz 2012, 23:16;
Do Zabrza mam blizej :), na razie sprobuje wlasnych sil, jakby co to sie zglosze o pomoc :) dzieki!:)
