Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:19
 Post #53664 Wysłany: 13 Paź 2007, 07:35;
 Temat postu: Kontrolka wtrysku i nierówne obroty
Imię: Waldek
Witam.
Posiadam od kilku dni punto 1.2 75SX rok 97, mam mały problem a mianowicie raz na jakiś czas zapala się kontrolka wtrysku,czasami na 10sek czasami na 1min po czym gaśnie i tak w kółko. Towarzyszą temu nierówne obroty tak jakbym naciskał i puszczał gaz lub trzymanie ciągłe na wysokich obrotach. Silniczek krokowy mam nowy więc ten na pewno jest wykluczony.
Co to może być? Spotkał się ktoś z takim problemem? POMOCY
 Post #53720 Wysłany: 13 Paź 2007, 11:43;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ja bym pojechał na kompa sprawdzić błędy.
Co do silniczka krokowego: zrobiłeś jego adaptacje??
 Post #53774 Wysłany: 13 Paź 2007, 13:58;
Imię: Waldek
Silniczek jest nówka ze sklepu wsadzony wczoraj i dalej to samo, w przyszłym tygodniu pojadę na ten komputer to zobaczymy.
 Post #53783 Wysłany: 13 Paź 2007, 14:29;
Wiesz jak nie zrobisz adaptacji krokowca to nie licz że będzie Ci poprawnie chodzić...
 Post #53790 Wysłany: 13 Paź 2007, 14:44;
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
witam ja mialem taki sam problem i po podlaczeniu na komputer wyszlo ze to czujnik temperatury wody (nie ma on nic wspolnego z czujnikiem od kontrolki tamperatury) nieznam sie dokladnie na tym ale moj mechanik powiedzial ze to czesta usterka wlasnie przy 1.2 75 koszt wymiany czujnika wyniosl mnie 100 zl i teraz jest wszystko ok jak znajde chwile wolna to postaram sie zrobic zdjecie lokalizacji owego czujnika
 Post #53792 Wysłany: 13 Paź 2007, 14:54;
Imię: Waldek
Dzięki za odpowiedzi, o co chodzi z tą adaptacją silniczka? jak to zrobić?
 Post #53796 Wysłany: 13 Paź 2007, 15:16;
Miejscowość: Za granica...
[ Dodano: Sob Paź 13, 2007 2:16 pm ]
Nie wiem jak u was ja już pisałem nie raz dokładnie najczęsciej chodzi o czujnik temp. cieczy chłodzącej jest nad 3 cylindrem wystarczy odp. i mozna smigać bez problemów a jego wymina to grosze podobno podchodzi od poloneza jakieś 20zł :lol: ale nic pewnego bede wymieniał to sie sprawdzi 8)
 Post #53800 Wysłany: 13 Paź 2007, 15:24;
Jedziesz na kompa i każesz zrobić adaptacje.
 Post #53802 Wysłany: 13 Paź 2007, 15:35;
Spróbuj najpierw odpiąć....po co płacić za kompa :wink:
 Post #53803 Wysłany: 13 Paź 2007, 15:37;
Wiesz adaptacje i tak muisz zrobic by chodziło optymalnie :) Ale bez adaptacji też chodzi.
 Post #53806 Wysłany: 13 Paź 2007, 15:47;
Ja poprostu nie trawie serwisów, mechaników to są kolesie którzy jak sie nie znasz to płacisz :? tak samo nie lubie handlarzy samochodów podchodzisz pytasz on swoją spiewke.....aaa szkoda gadać :oops:
 Post #53809 Wysłany: 13 Paź 2007, 15:51;
skadubek ja też nie lubie ale adaptacji samemu sobie nie zrobimy... No chyba że złożymy się na kompa ;)
 Post #53810 Wysłany: 13 Paź 2007, 15:55;
zeszlem i zrobilem zdjecia tego czujnika
 Post #53829 Wysłany: 13 Paź 2007, 16:43;
Zapomniałem się przecież to nie GT :o ,ale kolega szparkowski łądnie to przedstawił :wink:
 Post #53844 Wysłany: 14 Paź 2007, 19:20;
Imię: Waldek
Wielkie dzięki!!! Wyjąłem aku do ładowania jutro podepne i zobaczymy ;) co dalej. pozdro
[ Dodano: 14 Paź 2007 19:20 ]
Dziś wsadziłem aku, odłączenie go nic nie dało, dalej to samo.
 Post #54177 Wysłany: 14 Paź 2007, 20:57;
Ale odłączenie czujnika :?: :?: czy akumulatora :!: :!:
 Post #54799 Wysłany: 19 Paź 2007, 12:18;
Imię: Waldek
Odłączenie czujnika temp. oraz akumulatora. Teraz pora na komputer tylko nie wiem kiedy znajdę chwilę czasu ;)
[ Dodano: 19 Paź 2007 12:18 ]
Kolega SZPARKOWSKI miał rację, komputer pokazał defekt czujnika cieczy chłodzącej ten który jest na zdjęciach. Teraz tylko go wymienić wraz z kasacją błędu na komputerze i powinno wszystko grać jak należy ;)
