Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #54232 Wysłany: 14 Paź 2007, 23:01;
 Temat postu: Kropek nie chce odpalać na bęzynie!
Miejscowość: lubliniec
Witam was i przechodzę do sedna problemu. Od paru dni nie mogę odpalić punciaka na benzynie (naszczęscie mam gaz i odpalam go na gazie). Nie miałem prawie paliwa w baku i prawdopodobnie zasysał już powietrza i coraz gorzej odpalał na benzynie aż w końcu przestał całkowicie palić. :? Dolałem paliwa i nadal nie chce palić-ewidentnie słychać ze wtryski po przekręceniu kluczyka idą po suchemu nie dochodzi benzyna. I nie wiem co to może być bo na gazie chodzi jak zwykle czyli bardzo dobrze. Podejrzewam ze filtr paliwa sie zapchał jak był pusty bak i pociągnęło syfu z dna baku. Ale jeśli ktoś miał podobny problem to gorąco proszę o rade!!!
Fiat Punto I 1.2 75ELX
 Post #54242 Wysłany: 14 Paź 2007, 23:09;
Ja bym też stawiał na filtr paliwa. Wymień go, majątku chyba nie kosztuje.
 Post #54350 Wysłany: 15 Paź 2007, 12:20;
ja tam bym powiedzial ze zatarles pompe paliwa bo nie chcialo ci sie paliwa w zbiorniku wozic.
 Post #54412 Wysłany: 15 Paź 2007, 16:35;
a to może być realne bo odkąd jeżdżę na gazie przez cały rok świeci u mnie rezerwa :lol:
A co do tego filtra to gzie on jest? Przy baku przed tylnym kołem czy gdzieś pod maską?
 Post #54424 Wysłany: 15 Paź 2007, 17:29;
przy prawym progu
 Post #54689 Wysłany: 16 Paź 2007, 18:05;
Miejscowość: podkarpacie
CZESC .Ja dam ci inna rade,podnies siedzenie tylne dostan sie do ponpki paliwa zdejmij weza od wyjcia i przekrec zaplon i zobacz czy idzie paliwo jezeli nie to 100% ponpa i tyle a potem szukaj po filtrach.Pozdrawiam
 Post #54757 Wysłany: 16 Paź 2007, 20:33;
Speed6 właśnie tam zajrzałem i pomyślałem se tak samo a potem ściągnę wężyk od wejścia i podłącze go do wężyka z butelką benzyny i sprawdzę czy przypadkiem filtr nie jest zasyfiony na maxa bo jak dzisiaj tam otwarłem tą pokrywkę i przekręciłem kluczyk to pompka działała tylko tak ja by nie dochodziło paliwo-chodziła po suchemu!
dzięki za radę
 Post #54773 Wysłany: 16 Paź 2007, 21:24;
A może poprostu nadusiłeś ten guzik co odcina benzyne??
 Post #54787 Wysłany: 16 Paź 2007, 22:05;
no właśnie nie wiem bo moim zdaniem on powinien być wcisnięty zeby obwód był otwatry a przy stłuczce on wybija do góry i i zamyka paliwo. bo gdyby było na odwrót to mozna by go było naciś przy np. przy sprzątaniu samochodu i odciąc doplyw a to by było nie praktyczne
 Post #55039 Wysłany: 17 Paź 2007, 19:32;
To spróbuj wdusić ten przycisk.
 Post #55042 Wysłany: 17 Paź 2007, 19:34;
:/ ojojoj.... Przycisk wciska się po to by przywrócić obieg paliwa po wypadku. Normalnie nie jest on wciśnięty.
