Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
[ 10 posty(ów) ] |
andi62 |
#603740 Wysłany:
11 Sie 2012, 16:34; Temat postu: Dlaczego ciężko odpala |
Imię: andrzej
Silnik: 1.7 70KM TD
Pomocy. mój kropek 1.7td bardzo ciężko odpala na zimnym silniku.Ma następujace objawy-przy kręcącym rozruszniku zaczyna kopcić,a silnik jeszcze nie odpali.Po kilku prubach jak silnik zaskoczy to zakopci jak parowóz a następnie wszystko wraca do normy i silnik pracuje jak najbardzij ładnie.Proszę o porady
Bryckas |
#608017 Wysłany:
28 Sie 2012, 14:13; Temat postu: Re: Dlaczego ciężko odpala |
Silnik: 1.6 8V 90KM
A sprawdzałeś świece żarowe?
_________________ Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
andi62 |
#608038 Wysłany:
28 Sie 2012, 15:22; Temat postu: Re: Dlaczego ciężko odpala |
Imię: andrzej
Silnik: 1.7 70KM TD
Świece sprawdzałem,filtry wymieniłem a kropek dalej ciężko pali i kopci jak parowóz
Mar90 |
#608052 Wysłany:
28 Sie 2012, 16:28; Temat postu: Re: Dlaczego ciężko odpala |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Jaki kolor dymu?
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
andi62 |
#608961 Wysłany:
01 Wrz 2012, 16:31; Temat postu: Re: Dlaczego ciężko odpala |
Imię: andrzej
Silnik: 1.7 70KM TD
Dziękuję wszystkim za pomoc,okazało się że wtryski były wykończone
piter123321 |
#617554 Wysłany:
06 Paź 2012, 09:28; Temat postu: Re: Dlaczego ciężko odpala |
Imię: Piotrek
witam. nie chce zakładac nowego tematu ale moj punciak ostatino zaczyna swirowac. wczoraj stojąc w korku temp urosła do 3/4 skali. zajechalem na paring zgasiłem i nie odpalił;/ tzn odpalił ale za chwile. wogole nie mogl obrocic rozrusznikiem. ;/ czy to zbieg okolicznosci?
gdy dojechałem do domu to podpialem go pod komp i sprawdzilem ze wiatrak sie załacza dopiero przy 100 st. i chłodzi auto do 98st.
czemu takla wysoka temp? termostat? czujnik?
prosze o pomoc. moze bym dzisiaj kupił co potrzeba.
bunczu |
#617661 Wysłany:
06 Paź 2012, 21:13; Temat postu: Re: Dlaczego ciężko odpala |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
piter123321 napisał(a): witam. nie chce zakładac nowego tematu ale moj punciak ostatino zaczyna swirowac. wczoraj stojąc w korku temp urosła do 3/4 skali. zajechalem na paring zgasiłem i nie odpalił;/ tzn odpalił ale za chwile. wogole nie mogl obrocic rozrusznikiem. ;/ czy to zbieg okolicznosci?
prosze o pomoc. moze bym dzisiaj kupił co potrzeba. Z tego co pamiętam to wiatrak ma się włączać przy 97-98 stopniach, więc chyba wszystko jest w normie?
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
piter123321 |
#617719 Wysłany:
07 Paź 2012, 11:02; Temat postu: Re: Dlaczego ciężko odpala |
Imię: Piotrek
bunczu, nie przy 90? od zawsze bylem pewien ze przy 90.
bunczu |
#617720 Wysłany:
07 Paź 2012, 11:12; Temat postu: Re: Dlaczego ciężko odpala |
piter123321 napisał(a): bunczu, nie przy 90? od zawsze bylem pewien ze przy 90. Podpinałem u siebie auto pod komputer i również mój odpala się przy 97-98 stopniach wg softu. Silnik powinien pracować w zakresie 90 stopni. Zresztą, za włączenie się wentylatora chłodnicy odpowiada czujnik w chłodnicy. Włącza się przy progu włączenia, wyłącza przy progu wyłączenia.
piter123321 |
#617724 Wysłany:
07 Paź 2012, 11:27; Temat postu: Re: Dlaczego ciężko odpala |
Imię: Piotrek
to niewiem. bo strasznie mi sie przygrzał kiedys. i niewiem czemu szukam przyczyny zeby mi sie to gdzies w trasie albo ze tak powiem dalej od domu nie powtorzylo/
[ 10 posty(ów) ] |
