Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:37
[ 23 posty(ów) ] |
Tomhawk1 |
#617826 Wysłany:
07 Paź 2012, 20:03; Temat postu: Zmiana UPG - wskazówki |
dobra przymierzam się na sobote do zmiany UPG. podobno dół w miare zdrowy ale nie wiadomo na 100% więć plany narazie takie żeby ściagnąć głowice, splanować, wymienić UPG, uszczelke klawiatury, oring cewek, simering wałka, olej, filtr oleju, płyn chlodniczy no i rozrząd z tym że pytanie takie czy mogę zmienić górne koło i dolne na takie od 1.1 i wtedy pompe wody i pasek rozrządu od 1.1 na którym było zrobione jakies 50km? szkoda kasy mi pakować w części bo mam od 1.1 caly silnik a sprzedac sie nie sprzeda.. i ewentualnie co jeszcze bede potrzebowac i co wyminic jeszcze?
adiKATO |
#618293 Wysłany:
09 Paź 2012, 21:12; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
Imię: adrian
robilem taki eksperyment w bmw.. nie bylo nic dziwnego, wiec mozesz. Po 50 km to sie chyba nawet nie zmienil ksztalt. smialo
_________________ przesiadka z punto na bravo... szesnastozaworowe lustro........
Tomhawk1 |
#618317 Wysłany:
09 Paź 2012, 22:09; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
to po co wgl są różne koła w tych silnikach montowane?
adiKATO |
#618569 Wysłany:
11 Paź 2012, 10:48; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
Imię: adrian
Tomhawk1 napisał(a): to po co wgl są różne koła w tych silnikach montowane? czekaj, czekaj... czy mam rozumiec ze chcesz dac kola z 1.1 do innego silnika? bo nie napisales precyzyjnie. generalnie moze sie roznic, rozne produkcje itd. poza tym moze ktos juz wymienial i dal inne kola? ciezko powiedziec...
Tomhawk1 |
#618694 Wysłany:
11 Paź 2012, 19:00; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
tak, chce wymienic gorne i dolne kolo, napinacz i pompe na te od 1.1 czyli caly osprzet (to na czym chodzi pasek rozrzadu wraz z nim)
[ Dodano: 11 Paź 2012 19:00 ]
adiKATO |
#618706 Wysłany:
11 Paź 2012, 19:15; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
Imię: adrian
Tomhawk1 napisał(a): tak, chce wymienic gorne i dolne kolo, napinacz i pompe na te od 1.1 czyli caly osprzet (to na czym chodzi pasek rozrzadu wraz z nim)
tak, chce wymienic gorne i dolne kolo, napinacz i pompe na te od 1.1 czyli caly osprzet (to na czym chodzi pasek rozrzadu wraz z nim) ale do jakiego silnika chcesz to wlozyc?
Tomhawk1 |
#618728 Wysłany:
11 Paź 2012, 19:51; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
punto 1.6 |
#618762 Wysłany:
11 Paź 2012, 21:58; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
możesz zamienić wszystko jest to samo PS-przy zmianie UPG zmień sobie gumki na zaworach i dotrzeć zawory
Tomhawk1 |
#618810 Wysłany:
12 Paź 2012, 08:57; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
no niby to samo ale czym się różnią te koła w obu silnikach że pasek ma inną liczbe zębów i że pompa nie pasuje?
adiKATO |
#618930 Wysłany:
12 Paź 2012, 19:31; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
Imię: adrian
Tomhawk1 napisał(a): no niby to samo ale czym się różnią te koła w obu silnikach że pasek ma inną liczbe zębów i że pompa nie pasuje? wiec po kolei. jak masz kola i pasek z 1.1 do tego pompe i rolki to mozesz. roznia sie czym, pewnie niczym, ale do 1.2 brzmi lepiej. Producenci chca zeby lepiej brzmialo. niby moze sie roznic czopami albo rozmiarema, ale nie w takich silnikach. Ja tak jak Ci pisalem zmienialem w bmw rozrzad z 1.8 wlozylismy do 1.6. Chodzil bez zarzutu, dopuki nie zostal rozbity, ale to inna historia:) generalnie moze byc tak, ze np silniki 1.1 byly skladane w jednym kraju a silniki 1.2 w innym. technologicznie nie bylo roznicy, ale podwykonawcy, produkujacy rozrzad byli inni i na miejscu, co zmniejszalo koszta produkcji. Np: silnik 1.1 skladany w kraju x mial na miejscu producenta x1. a silnik 1.2 składany w kraaju y, mial na miejscu producenta y2.
Tomhawk1 |
#618974 Wysłany:
12 Paź 2012, 21:36; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
czyli przy zmianie upg zmienie rownież 2 koła, napinacz, pasek i pompe (cały komplet) od 1.1 a do tego olej, filtr oleju, uszczelke klawiatury, oring, simering i cos jeszcze dobrze byloby zrobic?
adiKATO |
#619057 Wysłany:
13 Paź 2012, 12:53; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
Imię: adrian
sprawdzic, czy sa zdrowe szpilki od glowicy, zeby rozwno trzymaly:) 3mam kciuki
Tomhawk1 |
#619091 Wysłany:
13 Paź 2012, 15:39; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
dzis probowalem sciagnac caly rozrzad ze starego silnika i jest problem bo nie chce sie odkręcić śruba dolnego koła rozrządu. co zrobic?
wieza87 |
#619142 Wysłany:
13 Paź 2012, 18:59; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
adiKATO |
#619146 Wysłany:
13 Paź 2012, 19:10; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
Imię: adrian
Tomhawk1 napisał(a): dzis probowalem sciagnac caly rozrzad ze starego silnika i jest problem bo nie chce sie odkręcić śruba dolnego koła rozrządu. co zrobic? polecam dobry klucz znalezc- mocny... i jakas dluga rure. nic innego. mozesz dac wd 40, ale to nie wina zapieczenia. tak ma byc. Zastanow sie czy potem dasz rade to przykrecic... jak bedziesz mial proclem, to spojrz tu. http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,103.html schemat ten sam. powodzenia:D Autor postu otrzymał pochwałę
Tomhawk1 |
#619163 Wysłany:
13 Paź 2012, 19:34; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
rzel |
#619167 Wysłany:
13 Paź 2012, 19:36; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
wykorzystaj te otwory żeby go zablokować
Tomhawk1 |
#619168 Wysłany:
13 Paź 2012, 19:46; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
myślałem dospawać włśnei jakiś klucz coś w stylu litery Y i przyblokować, ale to już musze na spawacza czekać
wieza87 |
#619189 Wysłany:
13 Paź 2012, 21:03; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
Imię: Dawid
adiKATO |
#619194 Wysłany:
13 Paź 2012, 21:11; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
Imię: adrian
wieza87 napisał(a): spróbuj takiej dźwigni jak na zdjęciu  tzn zakładasz klucz nasadowy na śrubę i do jednego otworu wkładasz "coś" i opierasz o nasadkę klucza   piekny rysunek  D a i pomysl super
Tomhawk1 |
#619202 Wysłany:
13 Paź 2012, 21:33; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
dzięki za pomoc, będę w poniedziałek próbował mistrz painta z Ciebie ;d
wieza87 |
#619203 Wysłany:
13 Paź 2012, 21:37; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
Imię: Dawid
Tomhawk1 |
#620949 Wysłany:
21 Paź 2012, 09:37; Temat postu: Re: Zmiana UPG - wskazówki |
w rezultacie kupiłem nowy pasek bo napinacz miałem po przebiegu 100km. przekładać kół nie było potrzeby bo są takie same, a pasek dlatego jest dłuższy bo jest wyższy blok silnika.
[ 23 posty(ów) ] |
